Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:10
 Tytuł: [E46] Co to za element?
PostNapisane: 7 września 2009, 10:44
Hej
silnik 320D 2000r
Jak otworzemaske z lewej strony kolo wtyczki od kompa jest takie metalowe pudełko wchodzą do niego 2 węże takie grube potem te węże idą gdzieś pod silnik. (pod dolotem powietrza) mają na sobie takie metalowe nakładki. Co to jest??
A pytam bo...
Jechałem w górach pod wielką górkę auto zaczęło mieć problem z mocą tak jakby wyłączyło się turbo podobno z rury wydechowej dość mocno kopciłem. Jak dojechałem na miejsce z pod maski zaczeły wydobywać się kłęby dymu. Dym ten wydobywał się w okolicach dolotu powietrza (kolo filtra powietrza) jak rozkreciłem osłony zobaczyłem że:
- podłoga mokra (tzn osłona dolna)
- węże o które pytam mokre
- i w tamtym rejonie jest taki element mocno nagrzewający się (chyba jakaś cześć układu wydechowego) jest brudny jak by polało się coś na niego.
Właśnie wydaje mi się że ten gorący element + te węże były przyczyną mojego dymu ale nie bardzo wiem co to jest i czy wyciek z tego układu mógł wpłynąć na taki spadek mocy.
PostNapisane: 7 września 2009, 11:34
Moje BMW: e46 320d
to bedzie pewnie webasto, odpowiedzialne jest za podgrzewnie zimnego silnika
PostNapisane: 7 września 2009, 11:40
webasto w e46 jest z tej strony ,to jego sprawka
PostNapisane: 7 września 2009, 12:04
Moje BMW: e46 320d touring
jak webasto to skad spadek mocy????
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 7 września 2009, 12:05
moim zdaniem to nie webasto... a mozesz zrobic jakies zdjecia??
PostNapisane: 7 września 2009, 12:24
to o ten element chodzi
myślę, że to nie webasto ale nie wiem. A i dalej aktualne pytanie czy wyciek z tego układu wpływa na moc silnika.
PostNapisane: 7 września 2009, 12:49
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jest to elektryczny podgrzewacz wody w ukladzie chlodzenia.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 7 września 2009, 12:52
Witam jest to urzadzenie elektryczne ktore podgrzewa plyn chlodniczy jesli tem. spadnie chyba do + 7 stopn. Moze sie myle co do ilosci stopni ale tak to funkcjonuje. Moim zdaniem chyba wyciek plynu chlodniczego nie ma wplywu na moc. Czy napewno to co sie polalo to plyn chlodniczy ?
Bylo E36 318is Coupe, obecnie jest E46 320d 136hp Touring
PostNapisane: 7 września 2009, 13:38
pewności nie mam wiem tylko tyle, że te węże przy tych metalowych łączkach (pod dolotem) były mokre wiec dlatego je podejrzewam. Ale nie wiem czy aż tak mogło by sie dymić troche płynu chłodzącego(biały dym) ja spodziewałem sie oleju ale oleju nie ubyło kontrolka sie nie zapaliła więc chyba to będzie to chociaż powiem szczerze, że płynu chłodzącego również mi nie ubyło.
A tak przy okazji wie ktos te węże jak sie nazywają będę je musiał kupić ale nawet niewiem jak to nazwać albo jakiś numer części czy coś takiego
PostNapisane: 7 września 2009, 15:29
Mozesz sie przekonac czy to plyn. Poprostu go sprubuj. jesli slotkawy to plyn chlodniczy. Zobacz skad cieknie. Poczekaj az sie rozgrzeje (zeby cisnienie bylo ) i zobaczysz skad kapie czy sie leje. Moze gdzies na zacisku czy cos. Moze wymiana bedzie nie potrzebna
PostNapisane: 8 września 2009, 20:56
podgrzewacz jest tu http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=65 ale przewodów nie moge znalezc:((( jeszcze jutro sprobuje :szok:
PostNapisane: 8 września 2009, 20:58
może dymiło sie wlasnie z tego podgrzewacza?? moze cos w srodku sie spalilo??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
