Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] Tylna klapa E46 Cabrio nie otwiera się
PostNapisane: 8 września 2009, 21:06
Moje BMW: E90 LCI 330D
Kod silnika: N57D30
Mam problem z tylną klapą w cabrio, nie otwiera się z przycisku na klapie, tylko z kluczyka. Potrafi również otworzyć się samoczynnie, np.podczas otwierania auta pilotem, lub po prostu wtedy jak auto stoi sobie na parkingu. Nie można jej później zamknąć, tak jakby zamek blokował się w pozycji otwarte, trzeba wtedy zamknąć i otworzyć auto pilotem i jest ok, ale nadal nie można otworzyć jej z przycisku na klapie. Wymieniłem microswitch w klapie, ale nie pomogło, podejrzewam problem z zamkiem lub z modułem od centralnego. Wcześniej nie chciał otworzyć się dach, okazało się, że przewody się przetarły, wymieniłem przewody i jest ok, ale w tym samym czasie zaczęły sie problemy z klapą i zastanawiam się czy nie zrobiło się jakieś zwarcie i może moduł od centralnego szaleje?
PostNapisane: 8 września 2009, 21:33
Moje BMW: M3CS G80
Pamietam, ze w e36 Cabrio jest jakas zaleznosc miedzy klapa od dachu a kufrem. Jest jakis czujnik, ktory za to odpowiada.
Ja niestety sie samochodami profesjonalnie nie zajmuje i nie pamietam bo bylo to juz pare lat temu jak rozbieralem.
Moze zadzwon do Marcina z www.rcarpower.com i moze cos Ci podpowie, on zna e36 Cabrio na wylot a pewnie e46 sie wiele nie rozni.
powodzenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
