Teraz jest 31 stycznia 2026, 07:17
 Tytuł: [E36] PASEK CZY LANCUCH? rozrząd
PostNapisane: 7 września 2009, 23:04
Witam, od niedawna jestem jak posiadaczem pieknej czarnej e36 316i z 92r. Z silnikiem m40. Na mechanice jeszcze nie znam sie zbyt dobrze, jest to dopiero drugi samochod ktory posiadam. Glupie pytanie poprzedni wlasciciel powiedzial mi ze w tym modelu jest lancuch, nie do konca mu w to wierze, jezeli jest pasek a on myslac ze jest lancuch jezdzil tym samochodem 3 lata to chyba juz czas by go wymienic. Z gory dziekuje za oppowiedzi. :kwasny:
PostNapisane: 7 września 2009, 23:09
Kod silnika: B28
m40 to pasek i zwykle sie wymienia przy zakupie(zwłaszcza jak sie kupuje od kogoś kto mówi że ma łańcuszek... :wstyd: )
PostNapisane: 7 września 2009, 23:14
Aha no to kolejne koszta... :dontgetit: dzieki za odp
PostNapisane: 7 września 2009, 23:24
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Od sierpnia 1993 w tych silnikach nastąpiła zmiana na łańcuch.jarku, dobrze pisze :) nie zwlekaj z wymianą,paski w tych silnikach lubiły się rwać...
Marek
PostNapisane: 8 września 2009, 09:55
Czy może mi ktoś jeszcze napisać ile mniej wiecej moze kosztowac wymiana paska rozrządu? w tym własnie modelu bmw
PostNapisane: 8 września 2009, 10:57
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
bmw-bielsko, ja placilem 120 za robocizne + koszt paskow (bo wymienialem wszystkie 3) + napinacz i rolki prowadzace
stone1 z forum ma b.d czesci w b.d cenie, dla przykladu sklep oferowal najnizsza z najnizszych mozliwosci (po obnizce i to tej samej firmy) i ten sklep mial 100 zl przebicia niz stone1 :) takze innej dla siebie opcji nie widze mimo ze doliczyc kuriera trzeba to i tak taniocha
PostNapisane: 8 września 2009, 11:10
przy okazji wymiany paska, rolek i napinacza zwróć uwagę na wałek rozrządu, dźwigienki itd. Skoro koleś uważał że m40 ma łańcuch to różnie mógł ją traktować.
Ja płaciłem 300 zł za całość - pasek, rolki, napinacz.
Wymianę przeprowadziłem sam.
PostNapisane: 8 września 2009, 22:54
Miałem dzisiaj troche wolnego czasu i zajrzalem pod maske. Po odkrecenia korka (tak gdzie sie wlewa olej) zobaczylem łancuch. Jezemi mam pasek to co to za łancuszek?
http://img401.imageshack.us/img401/6633/cimg1109.jpg
PostNapisane: 8 września 2009, 23:03
No cóż... mam 2. wiadomości...
Jedna dobra, druga zła... która najpierw? :hyhy:
PostNapisane: 8 września 2009, 23:04
M40 się zes..ło i ktoś wymienił silnik na m43 ...
PostNapisane: 8 września 2009, 23:09
Najpierw ta dobra. Tak, myślałem że jest cos kombinowane. Czyli na poduchy nie ma co liczyć :)
PostNapisane: 8 września 2009, 23:11
Ale to w sumie i dobrze słyszałem ze te silniki m43 są lepsze od m40. A moj silnik chodzi po prostu idealnie. Ciekawe ile ma przebiegu, na zegarach mam 267 tys. Dzięki za info.
PostNapisane: 8 września 2009, 23:12
Łańcuszek rozrządu ;)
Jaką masz pewność że ten silnik jest oryginalny i że to na pewno M40??
Mi to wygląda na M43
PostNapisane: 8 września 2009, 23:15
Nie mam zadnej auto miało 10 włascicieli. Kupiony w polski salonie. Silnik ideał zawiecha wszystko działa. Full opcja bez skóry. Jedyny problem to rdza na progach.
PostNapisane: 8 września 2009, 23:22
Tak, na bank nie M40
Dobra wiadomość- jest łańcuch.
Zła- jest szczepan ;)
M43
M40
IS to też nie jest, więc masz M43. Kwestia tylko, czy 1.6, czy 1.8
PostNapisane: 8 września 2009, 23:35
1.8 to nie jest na pewno bo mocy nie ma zbyt dużo, ale jak by to sprawdzić są jakies numery na silniku czy cos?. Przynajmniej nie trzeba robić rozrządu :rotfl:
PostNapisane: 9 września 2009, 23:41
no nie trzeba
ale szczepan jest :(
PostNapisane: 10 września 2009, 06:57
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Podłącze się pod temat.Czy 1,8 is jest na łańcuszku?Chcę się upewnić :)
PostNapisane: 10 września 2009, 08:36
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
100% jest na łańcuszku, innej opcji nie ma...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2009, 19:54
witam :) niedawno kupiłem betke 318 is i słyszałem ze te napinacze trzeszcza a fakt u mnie cos strasznie wali w srodku jak to naprawic podpowie ktos?
