Teraz jest 25 października 2026, 13:38
 Tytuł: [E46] SZARPIE PRZY RUSZANIU
PostNapisane: 9 września 2009, 16:51
WYMIENILEM SPRZĘGŁO (SACHS) I NADAL SZARPIE PRZY RUSZANIU. JAKI POWÓD?
rob186
Ostatnio edytowano 9 września 2009, 16:52 przez rob186, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 września 2009, 17:34
razem z dwumasem ?
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 9 września 2009, 17:43
tylko komplet sprzęgla.mechanik powiedział że dwumas jest dobry. po wyjechaniu z warsztatu było ok zaczęło szarpac po 1000 km.
rob186
PostNapisane: 10 września 2009, 23:37
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Moze za mocno dales w palnik po wymianie sprzegla i oberwaly sie poduszki pod silnikiem lub podpora wału
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 13 września 2009, 00:17
NIE KATUJE AUTA I NIE DAJĘ SIĘ SPROWOKOWAC. JEŚLI WCISNĘ TO NA TRASIE.
rob186
PostNapisane: 13 września 2009, 01:48
sprawdz rurke gumowa od przeplywomierza
PostNapisane: 13 września 2009, 12:29
SPRAWDZĘ ,ALE MYŚLĘ ŻE W TYM PRZYPADKU, USZKODZONEJ RURKI OD PRZEPŁYWOMIERZA BYŁY BY PROBLEMY Z MOCĄ A TU JEST WSZYSTKO OK.
rob186
PostNapisane: 13 września 2009, 18:01
Kolego ja także miałem lekkie poszarpywania przy ruszaniu. Nie wiem czy to miało na to wpływ ale po wymianie świec żarowych i odmy już tego nie mam.Auto ma lepszy dół zdecydowanie i poszarpywania brak.
Zobacz mojego Turaska ;-) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=550845#550845
PostNapisane: 13 września 2009, 21:11
Kod silnika: m47
Caps Lock Ci sie zacioł. :mur: :cisza:
PostNapisane: 14 września 2009, 17:30
ODMA JEST NOWA WIĘC ODPADA,AUTO PALI POPRAWNIE TO ŚWIECE CHYBA TEŻ WYKLUCZAM.
rob186
PostNapisane: 15 września 2009, 14:33
Kod silnika: m47
Nie no ewidentnie masz problemy z kalwiaturą!!!!!!!!!!
Chyba tez wykluczasz to nie wykluczaj.
PostNapisane: 15 września 2009, 16:32
kamillo_19 JESTEŚ ALBO BARDZO GŁUPI ALBO BARDZO ODWAŻNY. TO BYŁ OSTATNI TWÓJ POST W TYM TEMACIE!
rob186
PostNapisane: 15 września 2009, 16:37
Kod silnika: m47n
masz problem z klawiatura??
PostNapisane: 15 września 2009, 18:07
A jesteś pewien, że to układ przeniesienia napędu jest powodem szarpania? Napisz coś więcej na ten temat. Objaw ustaje po rozgrzaniu silnika?
Ostatnio edytowano 15 września 2009, 18:11 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2009, 18:10
Kod silnika: m47
Kolega rob186, dalej nie wie co złego czyni no ale niech sie nie dziwi ze nikt nie da mu jakiejkolwiek sensownej odpoweidzi.
becek, rozumiesz go? :rotfl:
rob186, Chyba zaraz mnie pobijesz! :22:
PostNapisane: 15 września 2009, 18:13
Nie bądźcie nie uprzejmi, pomóżcie koledze. Nie każdy musi wiedzieć gdzie jest Caps Lock na klawiaturze...
PostNapisane: 15 września 2009, 18:14
Moje BMW: E46 320d
Zakov. A jeśli ustaje po rozgrzaniu silnika to o co chodzi?
PostNapisane: 15 września 2009, 18:21
To będziemy mogli przypuszczać, że jest to wina silnika, a nie układu przeniesienia napędu. Z doświadczenia wiem, że bardzo często wszelkie falowania/załamania obrotów, szarpania, stukania itd. ustają w miarę jak silnik nabiera temperatury. Jeżeli tak jest również w tym przypadku, to przynajmniej teoretycznie możemy wykluczyć np. uszkodzone koło dwu masowe.
PostNapisane: 15 września 2009, 18:54
Moja 330-tka zaczęła mi podszarpywac przy ruszaniu. Ponieważ jestem za granicą jeżdziłem tak ze dwa miesiące,pojechałem na urlop wymieniłem komplet sprzęgła i problem znikł no około 1000km.Szarpie na zimnym jak i na ciepłym silniku.Przy puszczaniu sprzęgła słychac takie dziwne buczenie.
rob186
PostNapisane: 15 września 2009, 20:31
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
ja tu sie podepne pod temat u mnie jest takie szarpanie tylko na zimnym silniku jak juz sie rozgrzeje to nie na przyklad w lecie takiego czegos wogole nie ma a teraz zaczynaja sie chlodniejsze noce i juz to wraca
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
