Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:57
 Tytuł: [E46] Problem z odpalaniem kopci na biało
PostNapisane: 9 września 2009, 16:50
Moje BMW: E46 320D
Dzisiaj rano silnik nie chciał normalnie zapalić.Musiałem długo kręcić rozrusznikiem i na dodatek musiałem dodać gazu.Silnik wreszcie odpalił po około 7sek a z rury leciały kłęby białego dymu.Dodam,że dym był tylko przy rozruchu.Później już nie kopci.Co może być tego przyczyną?
PostNapisane: 9 września 2009, 17:41
Kod silnika: M52b20
z reguły dymienie na biało oznacza kropelki wody w cylindrze
gdzie ostatnio tankowałeś?
PostNapisane: 9 września 2009, 17:51
Moje BMW: E46 320D
Tankowałem na shellu Vpower diesel prawie cały zbiornik.Ale zrobiłem już 500 km na tym paliwie i dopiero dzisiaj się to stało.
PostNapisane: 9 września 2009, 17:53
Kolego było na forum, musisz zmienić odmę oleju i dymienia nie będzie.
PostNapisane: 9 września 2009, 17:56
Moje BMW: E46 320D
Odme zmieniałem 2 tygodnie temu kompletną.Jak pisałem wcześniej problem jest tylko podczas rozruchu zimnego silnia.Później już nic nie kopci.
PostNapisane: 9 września 2009, 17:57
Może to wina zimnych nocy, lato mija noce zimne skrapla się para i leci dym a raczej para
PostNapisane: 9 września 2009, 18:18
Moje BMW: E46 320D
około godz 15 po postoju 8godz auto tak samo się dzisiaj zachowało ( a było około 24 st.)
PostNapisane: 9 września 2009, 20:15
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Zobacz czy nie ubywa ci płynu w chlodnicy.jesli tak to uszczelka pod glowica zrobila papa
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 10 września 2009, 12:05
Czesc. Ja mialem podobny problem. Na zimnym nie chcial odpalic, czasmi krecilem minute albo i dluzej, a po odpaleniu chmura bialo-szarego dymu za autem. Czasami odpalal mi po nocy za pierwszym razem, ale z dymkiem oczywiscie. Jak byl cieply to palil zawsze na dotyk bez dymu.
Nie chce Cie martwic, ale u mnie okazalo sie, ze sterownik pompy sie posypal... Po wymianie na nowy i regeneracji pompy wszystko jest w jak najlepszym porzadku tzn. pali na dotyk i zero dymu. Wydatek spory w moim przypadku 2400zl.
PostNapisane: 10 września 2009, 12:50
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Sprawdź jeszcze świece żarowe i ich sterownik- to też może być przyczyną.
PZDR Łukasz
 Tytuł: biały dym
PostNapisane: 10 września 2009, 13:16
Wymień odmę bo wywali Ci całkiem olej!
PostNapisane: 14 września 2009, 15:48
Moje BMW: E46 320D
A czy przyczyna może być przepływomierz?Czyściłem go ostatnio benzyną ekstrakcyjną :znudzony: Wydaje mi się,że dzieje się to właśnie od tamtej pory ( ale nie jestem pewien )
PostNapisane: 14 września 2009, 16:48
Moje BMW: E46 320D
Właśnie zauważyłem,że w wężyku idącym do filtra paliwa jest powietrze.Auto ciężko pali muszę kręcić około 10sek
PostNapisane: 14 września 2009, 18:23
Moje BMW: E46 320D
Zauważyłem tez,że nie słychać po włączeniu zapłonu pompki w baku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
