Teraz jest 10 kwietnia 2026, 09:53
 Tytuł: [E34] Problem z silnikiem 3.0i v8
PostNapisane: 9 września 2009, 20:17
Witam mam taki problem otóż na zimnym silniku auto nie ma wogle ciagu strzela w kolektor i strasznie kopci czarnym dymem.Bylem na komp.za pierwszym razem pokazalo ze do wymiany jest czujnik powietrza dolotowego (wymienilem go ) i teraz nie ma zadnego bledu ale problem dalej jest.Jak juz silnik lapnie tem.znaczy wskazówka zejdzie z niebieskiego to juz wszystko jest OK.Może ktos sie spotkal z takim problemem Prosze o porady
PostNapisane: 9 września 2009, 20:21
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
jeszcze napisz czy masz LPG, jesli tak to czy obiawy dzieja sie na obu paliwach :?:
PostNapisane: 9 września 2009, 20:36
Tak jest założona sekwencja ale na gazie nie ma tego problemu.A jeszcze dodam ze czuć benzyne w srodku tak jakby zalewalo
PostNapisane: 9 września 2009, 21:43
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
a na gazie chodził na zimnym ze jest ok... czy przełącza po nagrzaniu. Może gaz jest żle ustawiony i rozjechało mapy benzyny. Spróbowałbym zresetować kompa.
PostNapisane: 9 września 2009, 23:01
Tak na zimnym jest możliwość przełączenia i chodzi dobrze.A gdzie mozna albo jak skasowac kompa ?
PostNapisane: 10 września 2009, 09:49
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
sprawdź czujnik od temp ten co idzie do kompa nie do tablicy zegarów może zdechłi daje złe odczyty
