Teraz jest 26 października 2026, 19:50
 Tytuł: [E46] Wydech - uciazliwe brzeczenie
PostNapisane: 10 września 2009, 13:38
Moje BMW: 320 D 136hp
Witam!!
Postaram sie przedstawic swoj problem najdokladnie jak potrafie, W moim aucie w E46 w tym roku zostal wymieniony caly uklad wydechowy, jednakze po ostatnim wypadzie na Mazury na urlopik wrocilem z jedna czescia wydechu w bagazniku druga zas zamocowana za pomoca stalowej linki pod samochodem ( wpadlem w jakze popularne koleiny w naszym kraju przytarlem spodem auta ( dokladniej katalizatorem) i tlumik pekl pare centymterow za nim... Znajomy pospawal mi calosc bardzo dokladnie, zmontowalem go ponownie sprawdzilem gumy mocowania wszystko bylo ok, nie bylo slychac absolutnie nic nipokojacego do czasu po przejechaniu 3tys km wydech wydaje dziwne brzeczenie, ciche, ale tylko na biegu jalowym na postoju przy obrotach okolo 800/m gdy dodam troszke gazu do 1000rpm/m wszystko cichnie, sprawdzilem gumy mocowania wszystko ok...
czy jest mozliwe aby jakas wewnetrzna czesc katalizatoru badz tlumika sie rozpadla i latala w srodku, czy mozna to jakas sprawdzic? nie chce wymieniac calego wydechu gdyz pomoimo historii z jego zlamanie jest wizualnie w bardzo dobrym stanie,
Prosze o jakies podpowiedzi
Pozdrawiam Marciin
Ostatnio edytowano 11 września 2009, 06:52 przez Spider IRL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 września 2009, 13:45
Ciężko cokolwiek powiedzieć, najwidoczniej coś jest naderwane i wpada w rezonans, na kanał z nim i może usłyszysz skąd dokładnie dochodzi ten dźwięk.
PostNapisane: 10 września 2009, 13:47
A czy reguluje sie jakos poloznie wydechu w E46 czy poprostu jesli wskoczy w gumach na swoje miejsce to tak ma byc?
ja mialem tak samo,przyczyną był katalizator który wydawał takie wlasnie dźwięki,część katalizatora mi się ukruszyla i w środku wydawała takie dziwne dźwięki,musialem rozciąć rure przed katalizatorem i wyjąć ten brzęczący kawałek
PostNapisane: 10 września 2009, 15:37
Moje BMW: 530d
Miałem bardzo podobne objawy przy praktycznie tych samych obrotach, w środkowym tłumiku coś oberwało się w środku. Najlepiej wjedź na kanał albo podnośnik i postukaj w tłumiki od spodu.
PostNapisane: 10 września 2009, 17:49
Kod silnika: M43TU
tez to przerabialem ... masz luzna siatke w tlumiku/katalizatorze i przy jalowych obrotach wpada w rezonans. zeby to zrobic trzeba tlumik delikatnie rozbebeszyc :)
po stukaj poziomymi udzrzeniami w tlumik i zlokalizauj gdzie dokladnie.
Ostatnio edytowano 11 września 2009, 20:09 przez marver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 września 2009, 22:04
SIEM - STAWIAM NA KATALIZATOR - podnies auto na podnosniku lub wjedz na kanal - wejdz pod spod i postukaj reka katalizator -cos musi - brzeczec wewnatrz -jesli nie -obstukaj tlumiki - cos wyczaisz -pzdr
PostNapisane: 11 września 2009, 05:00
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Też mi kiedyś tak brzęczało stawiam na kawałem ukruszonego kata w środku
Obrazek bmw1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
