Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:02
 Tytuł: [E30] jak z wymianą paska od napędu osprzętu?
PostNapisane: 11 września 2009, 06:34
powyżej 4,5 rpm piszczy mi pasek od alternatora. czy trudno się go wymienia ? czy to jest jeden pasek ? (mam m20b20 bez wspomy).
Ostatnio edytowano 11 września 2009, 06:51 przez januszb100k, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: jak z wymianą paska od napędu osprzętu?
PostNapisane: 11 września 2009, 10:57
Kaszka z mlekiem... 10 min roboty i ze dwa klucze.
PostNapisane: 11 września 2009, 19:45
dzięki,
jeszcze mam pytanko w jakim miejscu jest mocowana pompa wspomy. Po prawej stronie silnika mam jakieś wolne miejsce i chyba 3 otwory na śruby. i czy jeśli kupie pompe i magla ze wspomą to da się to podłączyć bez problemu ? buda 1.6
PostNapisane: 11 września 2009, 19:52
dzięki,
Jak kupisz wszystkie części to założysz bez problemu z lewej strony silnika.
PostNapisane: 12 września 2009, 07:07
a co jest jeszcze potrzebne poza pompą i maglem ? pompa tylko do paska, 2 przewody do magla ? bo chcę sie zabrać bo troche cięzko skontrować 4,75 obr. jeszcze mam z przodu negatyw to ciężko jak holera.
