Teraz jest 14 października 2026, 03:43
 Tytuł: [E36] Jak wyjąc rozrusznik
PostNapisane: 11 września 2009, 18:06
Witam, jak wyjąc rozrusznik w m50? Da rade go wyjąć od góry?
PostNapisane: 11 września 2009, 18:18
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Chyba raczej napewno bez kanału się nie obejdzie :orany:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 11 września 2009, 20:06
tak jak pisze pemogo bez kanału sie nie obejdzie śruby jest ciężko dostać szczególnie tą "górną" od rozrusznika
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 11 września 2009, 22:09
dwie śruby odkręciłem została mi trzecia która jest pod samym kolektorem dolotowym :/ próbowałem różnymi sposobami ją odkręcić ale porażka, klucz wejdzie tylko że niema miejsca żeby grzechotką ruszać. Zostaje chyba odkręcenie kolektora dolotowego. :zakrecony:
PostNapisane: 12 września 2009, 09:46
czyli te dwie śruby to rozumiem śruba nr 1 i taka sama po drugiej stronie rozrusznika której nie widac na rysunku , a została Ci tylko śruba nr 7 ? jesli tak i nie możesz podjeść grzechotką no to tylko demontarz kolektora pozostał
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25
PostNapisane: 12 września 2009, 10:51
dokładnie tak jak piszesz,została do odkręcenia śruba taka sama jak nr 1 tylko po tej drugiej stronie i z kanału niema szans jej odkręcić zostaje tylko demontaż kolektora :znudzony:
kombinowałem na różne sposoby.
PostNapisane: 12 września 2009, 18:59
jeśli chodzi o śrube nr 1 po drugiej stronie to demontaz kolekotra nie pomoże, jedynie głowicy ;), da sie ją odkręcić tylko trzeba wał od skrzyni odkręcić i opuścić skrzynie troche oczywiście bez jej odkręcania. Cięzko jest ją dostac ale dasz rade. Ja dałem, a miałem wkręcona jakąs inną, kumpel w 1.6 miał orginalna i było łatwiej. tylko potrebujesz ok pół metra przedłu.żki na grzechotke i przytrzymać jakoś nakrętke tej śruby, u mnie przytrzymałem ją śrubokrętem płaskim
PostNapisane: 13 września 2009, 10:38
Ja nie mam możliwości opuszczenia skrzyni bo nie mam kanału łatwiej było mi odkręcić kolektor, po ściągnięciu kolektora dojście do śruby wygląda tak:
dojście grzechotką jest dobre a śrubę od strony skrzyni zablokowałem kluczem oczkowym 10 o tak:
