Teraz jest 26 czerwca 2026, 19:58
 Tytuł: [E46] Electronic Motor Load regulation- co to oznacza?
PostNapisane: 10 września 2009, 23:11
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
jak w temacie, komputer mi pokazuje taki komunikat, EML
Ostatnio edytowano 11 września 2009, 06:59 przez draglukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 września 2009, 00:32
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
EML to sterowanie silnikiem a dokladnie tlumaczac "Elektroniczna regulacja obciążenia silnika" i jesli sie swieci to włączyl sie tryb awaryjny i moc auta spadla o ok. 30 %. Podjec na kompa i powinno pokazac co jest zepsute.
PostNapisane: 11 września 2009, 07:13
Kod silnika: N42B18
Dzięi Guzior. Nawet nie mam jak pojechać bo jak zapalam auto to pochodzi z 5 sekund i gaśnie :(
PostNapisane: 11 września 2009, 11:16
Kod silnika: B47
Moze padł ci czujnik polorzenia walka rozrzadu lub czujnik predkosci wału korbowego.
PostNapisane: 11 września 2009, 22:50
Kod silnika: N42B18
jak zapale auto to po chwili gaśnie ten komunikat
PostNapisane: 11 września 2009, 23:10
Kod silnika: B47
A wczesniej tez gaslo po odpaleniu ?
PostNapisane: 11 września 2009, 23:12
Kod silnika: N42B18
nie wiem bo dopiero co kupiłem auto :)
PostNapisane: 11 września 2009, 23:23
Kod silnika: B47
Bo u mnie Check engine i EML tez gasna po zapaleniu.
PostNapisane: 11 września 2009, 23:27
Kod silnika: N42B18
aha. czyli to pewnie normalne :)
PostNapisane: 11 września 2009, 23:32
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
EML to elektronicznie sterowana przepustnica. Pewno nie dziala... przekrec auto na zaplon ale nie odpalaj i zobacz czy przepustnica sie rusza jak wciskasz pedal gazu.
PostNapisane: 11 września 2009, 23:36
Kod silnika: N42B18
ok. jutro to zrobie. ale myślę że powinno działać bo auto pali.
PostNapisane: 11 września 2009, 23:37
Kod silnika: B47
W instrukcji jest napisane ze EML to sterowanie silnikiem.
PostNapisane: 12 września 2009, 01:00
po zapaleniu silnika kontrolki silnika i eml beda sie swiecic przez chwile , nastepnie gasna i wszystko jest cacy , problem jest wtedy kiedy jedna z nich lub obie na raz swieca sie podczas jazdy
PostNapisane: 12 września 2009, 02:26
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
no a przepustnica to niby co robi z silnikiem? :) :>
PostNapisane: 12 września 2009, 11:17
Kod silnika: B47
Ale ty napisales tak jakby EML to tylko sterowanie przepustnica a w rzeczywistosci silnikiem struja tez inne podzespoly. Kiedys zaswiecila mi sie kontrolka EML, autko stracilo na mocy i po diagnozie wyszlo ze padł czujnik polorzenia walka rozrzadu wylotowy i nie byla to wcale przepustnica. :)
PostNapisane: 12 września 2009, 11:30
Moje BMW: E46 330d
Moze sprobuj najpierw przeczyscic ta przepustnice,napewno jest mocno zasyfiona w srodku.Nie wiem czy pomoze ale moze chociaz na kompa dojedziesz
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
