Teraz jest 8 lipca 2026, 16:10
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 586 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Następna strona
PostNapisane: 11 września 2009, 12:58
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
7ka napisał(a):
chyba musze wykreslic z opisu jeden wyraz :kwasny:
szkoda... :(
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 11 września 2009, 14:50
Sylwek_ch napisał(a):
:ok: prawie nie widać obniżenia
x2
no właśnie :D
7ka, napisz o wrażeniach z jazdy jak odczujesz jakąś różnicę :)
PostNapisane: 11 września 2009, 14:58
Kod silnika: 320i
powiem Ci, że to kosmetyczne obniżenie :) sprytnie to zrobiłeś bo i przeciwnicy gleby to "zniesą" :D i ludzie ktorzy proponowali Ci glebe są zadowoleni, że ją daleś...mała ale zawsze ;p dla mnie mod na + :)
PostNapisane: 11 września 2009, 16:24
Moje BMW: 3288888888
Dla Mnie jest ok :ok:
PostNapisane: 11 września 2009, 16:25
według mnie fajnie wygląda, 7er zupełnie na glebie chyba traci komfort jazdy dla którego kupuje się tak duży i wygodny samochód
PostNapisane: 11 września 2009, 16:42
Kod silnika: m57
jakby to powiedziec... komfort mnie naprawde zadowala... lepiej wchodzi w zakrety,zwinniejszy sie zrobil takze trakcja na plus
teraz troche dupsko sterczy.. ale bak nie jest zbyt napelniony .. prawie pusty bo co to raptem 20 litrow..
bedzie pelny bedzie inaczej..moze 1-1,5cm nizej z tylu
ale tak jak powiedzialem.. nie wiem czy zostawie tak jak jest
dochodza dwie opcje..
albo dokupie na tyl nizsze sprezyny o ok 2cm
a jesli bedzie jakas "tarka" od spodu to odrazu wstawiam serie jak bylo..
ogolnie jest spoko.. ale nie wiem czy nie za nisko... :wstyd:
PostNapisane: 11 września 2009, 17:01
Kod silnika: 320i
7ka NIE JEST ZA NISKO...wiesz ja napewno bede bronił niskiego zawieszenia, bo uwielbiam samochody z "zacięciem" sporotwym. Jesteś przecież mlodym gościem a nie 60 dziadkiem, ktory musi miec wysoko samochod jak koza ;p Leciutka gleba jaka daleś poprawia wyglad i jak sam mowisz napewno nie obniża Ci komfortu jesli Ci tak na nim zalezy...
Co do mnie, komfort schodził zawsze na ostatni plan...dla mnie liczy sie prowadzenie, sztywność i duża twardość, w takich autach czuje sie najlepiej.
PostNapisane: 11 września 2009, 17:16
Teraz jest tak jak powinno być w serii. Miód
---525e
---1802
PostNapisane: 11 września 2009, 17:17
Ładnie wygląda. Ciekawi mnie czy komfort ucierpiał???? Jakie sprężyny założyłeś???
PostNapisane: 11 września 2009, 17:58
Kod silnika: m57
komfort .... jest troszke ale troszke sztywniej ale serio nie jest taczka itp.. jest sztywniej ..wydaje mi sie ze tak jak byc powinno..
sprezyny kupilem bardzo okazjonalnie... Lowtec ktory jest dedykowany do 740i a nie jak wiekszosc sprezyn do kazdej wersji silnikowej..
jedyna wada a moze plus.. to to ze sprezyny obnizakja auto od 40mm do 50mm
moja spadla okolo 40mm
i dlatego nie wiem czy to nie jest za nisko..
wczesniej wygladalo jak auto z prospektu.. teraz widac ze ktos cos mieszal..
nie wiem .. potrzebuje czasu na przemyslenie.. przetestuje auto zarowno po kocich lbach jak i na autobahnie przy maxymalnej predkosci (250km/h ;D)
jesli bedzoe zle.. 2,5 godz + piffko i znowu bedzie seryjnie ;)
kolega z 7er.cm chce sie zamienic na H&R 35mm ... ale czy te 0,5cm zrobi roznice..
PostNapisane: 11 września 2009, 22:10
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
mi się podoba
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 11 września 2009, 22:20
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Mnie również! Takie obniżenie powinno być w serii!
PostNapisane: 12 września 2009, 12:25
Kod silnika: m57
oryginalna gleba M technik wydaje sie podobna..
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 11:20 przez 7ka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2009, 13:33
Chyba jest oki. :ok: :ok:
PostNapisane: 12 września 2009, 13:37
Moje BMW: M4 M6
jest lepiej :super:
PostNapisane: 12 września 2009, 14:45
praktycznie każda zmiana w Twojej 7er jest na +, również lekkie obniżenie jak widać było wskazane :ok:
PostNapisane: 12 września 2009, 15:39
Kod silnika: m57
dzieki dzieki ;)
w sumie to nie taka mala gleba.. :zdegustowany:
4 cm.. :wstyd:
szczerze powiem ze jest nisko... cholernie nisko.. jutro test wjazdu do pracy gdzie jest naprawde wystajaco.. (kocie łby)
PostNapisane: 12 września 2009, 16:14
a mi bardziej sie podobalo w oryginale
PostNapisane: 12 września 2009, 16:38
jest ladnie :super:
PostNapisane: 12 września 2009, 18:17
Kod silnika: m57
test 250km/h przeszedl pomyslnie ;)
auto lepiej trzyma sie drogi a zakrety to bajka !
komfort.. mysle ze jest tak jak powinno byc..ni za miekko nie za twardo.. jest naprawde okej..
jutro kolej na test "kocie łby" ;)
