Teraz jest 25 października 2026, 14:30
 Tytuł: [Exx] zatrzaśnięte kluczyki w bagażniku
PostNapisane: 12 września 2009, 16:42
Nie wiem do jakiego tematu to wstawić. Mam problem. Dzisiaj zamknąłem klucze w bagazniku. Reszta samochodu jest zamknięta. Jedynie kawałeczek okienka jest otwarte. Jestem 70 km od domu i nie wiem co mam zrobić. Co mam zrobić?
Ostatnio edytowano 12 września 2009, 18:14 przez chick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2009, 16:45
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Wezwac slusarza albo zadzwonic na smerfy moze Ci pomoga a przynajmniej powinni;/
Ostatnio edytowano 12 września 2009, 16:46 przez Reeper, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2009, 16:46
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
niestety bez drugiego klucza bagażnika nie otworzysz. Chyba że masz otwór narty, to wtedy musisz postarać się jakoś drzwi otworzyć i przez otwór na narty kluczyki wyciągnąć.
jeszcze zostaje Ci kupić gazetę z ogłoszeniami i dzwonić po warsztatach gdzie awaryjnie otwieraja auta. U nas w Radomiu jest kilku fachmanów którzy się ogłaszają i po godzinach pomogą więc pewnie u w Twojej okolicy są.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
Ostatnio edytowano 12 września 2009, 16:48 przez Arek_J, łącznie edytowano 1 raz
a przycisk bagaznikowy? w samochodzie
PostNapisane: 12 września 2009, 16:47
Moje BMW: E46 323i
Ale jak masz centralny a zapewne masz to jak otworzysz drzwi to i bagaznik masz otwarty .
PostNapisane: 12 września 2009, 16:49
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
no faktycznie. Skombinuj kawałek drutu i spróbuj odryglować drzwi przez okno.
Banda Złego :)
to powiedz jak drzwi otworzyc. przycisk obok awaryjnych /aby otworzyc wsztkie drzwi i bagaznik/ nie działa nie wiem fczemu
PostNapisane: 12 września 2009, 16:50
Sprobuj jakims drucikiem nadusic guzik od centralnego na konsoli
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 września 2009, 16:53
sorry, ja tam sie nie orientuje. Na jakiej konsoli. Przycisk obok awaryjnych ten z obrazkiem kluczykiem nie działa nie wiem czemu. Jeszcze jest przycisk obok wajchy klapy, ten do bagaznika, ale nie moge go przycisnac bo mi sie drut zeslizguje z tego przycisku
PostNapisane: 12 września 2009, 18:13
Otwierałem już kilka takich BMW. Przycisk nie działą i nie zadziała Ci nic bo BMW to mądre auto i po około 15 min od zamknięcia przechodzi w tzw tryb uśpienia. Guziki tj centralne zamykanie ( to na środkowym tunelu , elektryka szyb, a nawet guzik nad nogami kierowcy służący do otwarcia klapy) te elementy nie działają. Jest to normalne! Cyngla rygla nie pociągniesz bo auto w standardzie prawdopodobnie się rygluje więc mozesz za klamkę ciągać do woli. Jak sie dostaniesz do środka jest tylko jedna możliwość otwarcia drzwi i klapy bez kluczy. Jak to zrobić tu nie będę moze pisał. Podpowiem tylko że musisz wejść do środka auta np przez okno i dostać się do modułu LCM. Reszta na PW. Jeśłi masz z tyłu szyby w kolbie to jesteś w domu!!!. Weż coś długiego i kombinuj żeby kolbą opuścić tylną szybę. Jeśłi masz 4Xelektryka szyb to masz poważny kłopot. Tak czy siak do środka musisz się dostać. Wkładek zamków nie kombinuj rozwiercać chyba ze masz tytanowe wiertła. Pisz na PW to podpowiem co i jak z tym LCM -em.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 67 gości
