Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] Układ chłodzenia.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 20:59
Moje BMW: e30 Turing
Kod silnika: m40b16
Witam mam dwa pytania. 1. Idzi sie odpowietrza układ chłodzenia. 2 ke na byc atmosfer na korku. Dziekuje bardzo
WojtekK
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2009, 20:41 przez Wojto, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] układ chłodzenia. Pilne
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 21:07
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Dziwne te pytania :P spróbuj bardziej sensownie je zadać ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 22:43
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
1. Odpowietrznik koło korka wlewu na chlodnicy (odkrecasz monetą 50gr), i śrubka w obudowie termostatu.
2. 2,0 Bar.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 15:06
Kod silnika: m40b16
Wielkie dzieki bartek
WojtekK
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 20:35
Moje BMW: e30 320iA e36 325i
Kod silnika: M20B20 M50B25
Witam jeszcze jedno pytanie mam silnik 2,5 24v i prosiłbym o wymiary chlodnicy w tym silniku, bo ta ktora mam wydaje mi sie ,ze nie jest od tego motoru, a i wskazowka tez jest przechylona bardziej na prawą strone niz na srodku. Wczesniej mialem e30 320i i nie mialem tego problemu strzalka zawsze idealnie była na srodku... :zdziwko:
Only BMW
Ostatnio edytowano 12 września 2009, 19:24 przez Adamus, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 20:42
o ile masz przechylona o 1-1,5 mm?? jesli tak to normalka masz typ termostatu ktory jest ustawiony do 92 stopni
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 20:51
siega prawie drugiej kreski caly czas... dodam, że samochod ladne pare lat w Polsce
Only BMW
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:05
musisz odpowietrzyc sprawdzic czy weze sa wszystkie twarde i bardzo ciepłe i czy nie masz wycieków itd sprawdzenie wszystkiego co napisalem pozwoli jednoznacznie ocenic ''co jest grane'' :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 12 września 2009, 19:17
ok czyli znalazłem male pękniecie w chlodnicy-juz usuniete ,układ odpowietrzony weze miekkie ale zato mocno gorące wskazówka nadal przechylona na prawą stronę... :zdziwko:
Only BMW
PostNapisane: 13 września 2009, 03:50
Adamus napisał(a):
ok czyli znalazłem male pękniecie w chlodnicy-juz usuniete ,układ odpowietrzony weze miekkie ale wskazówka nadal przechylona na prawą stronę... :zdziwko:
.... Węże Ok...
Only BMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
