Teraz jest 13 października 2026, 22:51
 Tytuł: [E34] Drganie kierownicy podczas hamowania
PostNapisane: 12 września 2009, 10:41
Witam mój problem polega na tym że podczas hamowania drga mi cała kierownica i jest takie uczucie jak bym miał zaraz wylecieć z drogi .Co może być
Ostatnio edytowano 12 września 2009, 12:37 przez ori, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2009, 11:30
siema :) a to bez prawka można jeździć? :zdziwko: ja k trzęsie przy hamowaniu to pewnie tarcze krzywe są... lub zawiecha ma luzy
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 12 września 2009, 11:43
Moje BMW: 530d
Stawiam na tarcze, pewnie wystarczy je przetoczyć.
PostNapisane: 12 września 2009, 11:45
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
kolego mialem to ostatnio w e36 to byly tarcze wymienilem i jest oki
PostNapisane: 12 września 2009, 12:45
Ja wymiana tarcz nie pomoże to sprawdź tuleje górnych wahaczy oraz tuleję wspornika drążka przekładni kierowniczej.
PostNapisane: 12 września 2009, 19:43
:zdziwko: sam sie przetocz :hyhy: , tarcz hamulcowych sie nieprzetacza bo musza miec minimalne bicie
PostNapisane: 12 września 2009, 19:53
Moje BMW: 530d
Chciałeś być dowcipny? Raczej Ci sie nie udało :wstyd: Widze, że z czytaniem też masz problemy...
To są objawy minimalnego bicia? :zdziwko:
A i jeszcze jedno dlaczego nie można przetoczyć tarczy jeśli ma jeszcze odpowiednią grubość?
PostNapisane: 12 września 2009, 21:15
masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem ?
tak skonstruowana jest tarcza ze fabrycznie ma bicie i juz . A pozatym tarcza ktora dostala DUZEGO bicia na bank byla przegrzana i kwalifikuje sie do wymiany
A jezeli chodzi o problem kolegi to napewno ma krzywe tarcze wlasnie z powodu przegrzania i gwaltownego ochlodzenia .
PostNapisane: 12 września 2009, 21:34
Moje BMW: 530d
Ale czy ktoś to tutaj podważa chyba nie, więc nie ma sensu sie powtarzać ;) Zadałem zupełnie inne pytanie...
Na bank to Lenin nie żyje...
PostNapisane: 12 września 2009, 21:43
zadales pytanie dlaczego niemozna przetaczac tarczy , dostales odpowiedz ale widze ze nierozumiesz wiec napisze raz jeszcze .
Niemozna przetaczac bo tarcza musi miec minimalne bicie a po przetoczeniu to bicie znika
mysle ze tym razem zrozumiesz :hyhy:
PostNapisane: 12 września 2009, 21:49
siema - pieprzycie panowie - tarcze mozna przetaczac -do granicznego wymiaru -kiedys byl podawany na tarczy wymiar minimalny -tzw graniczny - obecnie chociaz nie jestem zwolennikiem takiej naprawy mozna tez to czynic - wbrew pozorom co zaraz tu niektorzy powiedza - tarcze klockow nie cofaja .- stad nie musz miec bicia- pzdr
PostNapisane: 12 września 2009, 21:54
Moje BMW: 530d
Ok, tłumacz sobie jak chcesz, ale nie masz racji... przeczytaj sobie chociażby to http://wasze.motofakty.pl/artykul/nie_p ... odzie.html
Jestem tego samego zdania.
PostNapisane: 12 września 2009, 21:55
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Powiedz mi czemu służy to owe minimalne bicie??Bo doprawdy nie moge tego pojąć?
A to ciekawe hmmm :hyhy:
A propo bicia, jezeli wymiana tarcz na nowe oraz przeglad zawieszenia nie przynosza skutku to wina leży przewaznie po stronie piasty, ktora z takiego lub innego powodu moze byc krzywa ;) , przerabialem to w audi A3 , gdzie w ciagu 3miesieacy kolega wyminiel 2 komplety tarcz i klockow i problem powracał po ok 500km , i wina byla piasta, audi dostalo kiedys w koło i sie piasta zwichrowała :rotfl:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
