Teraz jest 24 października 2026, 17:47
 Tytuł: [E46] bezpieczniki
PostNapisane: 12 września 2009, 10:32
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
koledzy moze wiecie,który bezpiecznik jest od sensora deszczu. Mierzyłem na wtyczce przy szybie prąd i nic... pozdrawiam :(
PostNapisane: 12 września 2009, 12:31
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
nr15
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 12 września 2009, 22:08
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Proponuje zajzec do przekaznika a nie bezpiecznika jesli ten jest sprawny ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 13 września 2009, 07:35
Moje BMW: e46 sedan
hej! który przekaznik jest od sensora... żeby sensor działal musi miec zasilanie, przychodzą cztery kabelki do niego dwa to zasilanie a dwa pozostałe to sterowanie, jeśli się mylę to mnie poprawcie. POZDRAWIAM
PostNapisane: 13 września 2009, 09:20
Moje BMW: e39 2,5 tds
Wie ktoś może gdzie się znajduje ten przekażnik?
U mnie wygląda w ten sposób że wycieraczki w 1 pozycji cały czas chodzą, też nie wiem co może być przyczyną.
PostNapisane: 13 września 2009, 21:08
Kod silnika: m47
Puszka czarna pod maska przy podszybiu po prawej stronie jak patrzysz na otwrata maske odkrecana na 4 sruby imbusowe.tam wysoki brazowy przekaznik.
