Teraz jest 29 czerwca 2026, 04:06
 Tytuł: [E34] Przyrząd do blokowania rozrządu
PostNapisane: 17 lutego 2009, 13:25
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Ma może ktoś wymiary takiego przyrządu do blokowania rozrządu?? 2,5 vanos bo troche drogi taki przyrząd.
z góry dzięki
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: dodaję link, jak wymienić uszczelki na vanosie
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:17
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: tylu mechaników
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:13
No ładnie tylu mechaników na forum, znawców i wszechwiedzących a nikt nie ma takiego prostego przyrządu do blokowania rozrządu w M50B25 i tak trudno chwycić suwmiarkę w rękę i zwymiarować, narysować i wrzucić na forum, naprawdę dobrze że to takie trudne bo inaczej bym pomyślał że wszyscy mają to w poważaniu :P
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:39
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Samo blokowanie rozrządu nie jest problemem. Problem może stworzyć ponowne złozenie/ustawienie rozebranego Vanosa, ale to też na upartego da się ponoć zrobić.
Kolego a po co Ci takie "urządzenie" ??
PostNapisane: 19 lutego 2009, 13:53
No właśnie. Ja bym się raczej martwił o przyrząd do ustawiania Vanosu niż do blokowania wałków. :)
PostNapisane: 20 lutego 2009, 01:30
W drugą stronę też ciężko. ;)
 Tytuł: Haaa no i MAM ale spoko podzielę się z innymi :P
PostNapisane: 20 lutego 2009, 01:38
Polak jak się zaweźmie to internet przewróci do góry nogami a znajdzie.
Dziękować nie trzeba ja tak z dobrej woli :P
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
A tak całkiem poważnie to mam nadzieję że komuś się przyda gdyż sam wiem ile czasu mi zajęło szukanie tego ustrojstwa w necie. Powodzonka przy naprawach.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 lipca 2009, 22:15
Kod silnika: M50B25 T
Cięzko znaleźć te wymiary:P ja TEŻ długo ich szukałem;) Nie wspominając o mało rozmownych i nieuprzejmych posiadaczach takich blokad:)
 Tytuł: Re: tylu mechaników
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:22
Kod silnika: M52b20
Kolego ja ostatnio ustawiałem Vanosa bez żadnych blokad i jest ok.
da radę
 Tytuł: Przyrząd do blokowania koła zamachowego
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 00:49
Znalazłem więc dodaje.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 12 września 2009, 17:38
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
brakuje mi już tylko tego przyrządu
czy może ktoś wrzucić rysunek jak to wykonać?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: może tak da rade
PostNapisane: 12 września 2009, 18:30
Jeśli będziesz robił vanosa to może wykręcić napinacz, zmierzyć średnicę napinacza i skok gwintu ta druga śruba to tak na oko M10 i chyba da rade :) ???
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 12 września 2009, 19:40
Moje BMW: E39 540iA
wyglądana to ze będę musiał zdjąć głowicę vanosa też bym przy tej okazji reanimował
czy potrzebuję równiez ten przyrząd do obracania koła łańcuchowego wałka sterującego wydechem?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 12 września 2009, 21:26 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2009, 20:11
Kod silnika: M52b20
Kolego
można to zrobić bez tego przyrządu
trzeba wtedy obrócić wałek ssący kluczem 24
PostNapisane: 12 września 2009, 20:14
Kod silnika: M52b20
krilan napisał(a):
witam,
ale przecież do Vanosa nie potrzeba ruszać tego napinacza
PostNapisane: 12 września 2009, 21:22
Moje BMW: E39 540iA
ryszard55 napisał(a):
krilan napisał(a):
witam,
czy potrzebuję równiez ten przyrząd "sprocket turning tool" do obracania wałka sterującego wydechem?
vanos tak jak napisalem przy okazji zdjecia głowicy
napewno walek ssący nie wydechowy?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Troche lipa na tym forum
PostNapisane: 12 września 2009, 22:48
Na zimę biorę się za remont i między innymi będę robił vanosa to na pewno dorobię te narzędzia i wtedy wystawie na forum.
Lipa bo pewnie potrzebujesz na już, ale nie licz na to że ktoś z forum, choć ma pewnie w warsztacie takie cuda to i tak ci nie pomoże.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 12 września 2009, 22:55
generalnie jak chcesz ustawić rozrząd od początku z blokadami to ten przedmiot zamiast napinacza tez jest przydatny. napinamy wtedy łańcuch główny stałą siłą a nie sprężyną, która może się ugiąć podczas ustawiania wałków. Dobrym pomysłem jest obrócenie samego ssącego wałka kluczem, ale najlepiej zablokowac wtedy wałek wydechowy chociaż ale nie odkręcać śrub na kole na wałku wydechowym. Obracająć sam wałek ssący można wyjąć vanos. Trzeba też póżniej jakoś zablokować wałek ssący w takiej pozycji w jakiej vanos juz całkowicie "wyszedł" z koła zębatego.
PostNapisane: 13 września 2009, 11:16
Kod silnika: M52b20
Koledzy
raz jeszcze polecam metodę ustawienia Vanosa opisaną przez Robertbmw
jest to sposób sprawdzony i Vanos jest ustawiony tak jak trzeba
poza tym nie wymaga praktycznie żadnych blokad i przyrządów
można by ją nazwać Polską metodą bo zapewne zachodni mechanicy bez narzędzi specjalnych nie podeszli by do tego problemu
oczywiście posiadanie tych narzędzi jest ułatwieniem
zachęcam kolegów do osobistego zgłębienia problemu ustawienia Vanosa bo sam trzykrotnie płaciłem za to w warsztatach i trzykrotnie było żle
a przy tym wysłuchiwałem mądrzenia się Panów mechaników
a sprawa zasadniczo jest prosta i da się ogarnąć
PostNapisane: 13 września 2009, 16:21
Moje BMW: E39 540iA
Koledzy
podaj prosze linka gdzie Robert opisuję tą metodę (przy użyciu szukaj i vanos jest multum znalezionych wątków)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
