Teraz jest 27 czerwca 2026, 05:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 września 2009, 18:12
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
zalanczam dokladniejesze zdjecia gdzie kabel idzie dokladnie w fotelu....
i co wy o tym sadzicie??
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/f94 ... 2161a.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/404 ... c6d59.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/ddf ... afccd.html
PostNapisane: 12 września 2009, 18:56
Moje BMW: 6 coupe
to są kable do napinacza pasów :P
PostNapisane: 12 września 2009, 21:29
Kod silnika: M41
a jaka one funkcje spelniaja??
ze jak sa nie zapiete pasy to mryga kontrolka na pulpicie?? to na tm polega??
PostNapisane: 12 września 2009, 22:38
Moje BMW: 6 coupe
nie współpracuje to z układem AIR BAG i podczas wypadku pasy się napinają(jak sama nazwa wskazuje) ;)
PostNapisane: 13 września 2009, 10:10
Kod silnika: M41
ale nadal mi nie odpowiedziales do czego sa te kable?? niby od pasow ale jaka role one spelniaja???????????? pasy sie zapinaja tak samo jak wszystkie ale te kable co daja?? blokada jakis czujnik co??
PostNapisane: 13 września 2009, 10:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Odpalają napinacze pirotechniczne.
PostNapisane: 13 września 2009, 12:00
Moje BMW: 6 coupe
co Ty czytać nie potrafisz???
poprzez
a tak wogóle to google nie kłamie.
PostNapisane: 13 września 2009, 12:48
Kod silnika: M41
ok:)
nie wiedzialem zabardzo co to znaczy.....
to czyli jak to podlaczyc??
tam sa 2 kable wiec + i - ??
z tego co widzialem to sa 2 zolte z paskami jeden kabel jest zolto-bialy a 2 nie pamieta:/
i to musi byc caly czas pod prodem czy jak??
Skoro jest to to chce zrobic tak zeby dzialalo.....
PostNapisane: 13 września 2009, 13:01
Moje BMW: 6 coupe
a masz wogóle poduszki w swoim aucie???
P.S wyłącz pogrubioną czcionkę
PostNapisane: 13 września 2009, 18:07
Kod silnika: M41
Mam ale wtyczka z tych foteli mi nie pasuje do modułu ze starych foteli....
zapalila mi sie kontrolka poduszek ale za jakis czas gasnie!! ok 1 min.....
PostNapisane: 13 września 2009, 19:04
Moje BMW: 6 coupe
hmmm skoro miałeś wcześniej napinacze to ja na twoim miejscu i teraz bym je podłączył. podjedz do aso albo poszukaj na realoem czy wtyczki nie różniły sie w różnych latach produkcji. Troche dziwi mnie też że kontrolka ci gaśnie bo u mnie jak kabel idący do napinacza się przełamał do po naprwiniu musiałem i tak jechać na kompa skasować błąd.
 Tytuł: Re: [E36] Kupilem nowe siedzenia i z nich wychodza 2 kable
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
troche odgrzebie ... i u mnie w nowych stolkach sa te napinacze piro do air bagu i dzis niestety zrobilem mala zware na fotelu pasazera i huk puk i smrud i jeden sie aktywowal :wstyd: :kwasny: wciaglo go to fotela takze uchwyt na pas jest jak w kanapie tylnej ..schowany az po siedzisko .. mam rozymiec ze juz nic z tym nie zrobie by wrocilo do stanu poprzedniego tak?
tylko szukac innego ktory jeszcze nie byl ''uzyty''? :niepewny:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 marca 2011, 16:33
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
tak dobrze myslisz, trzeba wymienic na nowy
PostNapisane: 18 marca 2011, 17:53
to wszystko jasne . a od coupe przypasuje do sedana ? albo od compiego?
PostNapisane: 19 marca 2011, 12:02
Moje BMW: E36 x2
też mnie to ciekawi czy pasują do wszystkich obojętnie czy coupe/compact/sedan/touring i jak poznac że nie był wystrzelony napinacz?
PostNapisane: 19 marca 2011, 23:22
DaRo25 napisał(a):
sie aktywowal wciaglo go to fotela takze uchwyt na pas jest jak w kanapie tylnej ..schowany az po siedzisko
masz odpowiedz :)
sedan i touring maja takie same fotele wiec te same napinacze prawdopodobnie od qp bedzie to samo ale pewnisci nie daje a od compacta to raczej bedzie inny
w tygodniu bede ogladal wszytskie wersje to bede pewien czy pasuja czy nie od innych wersji
