Teraz jest 14 października 2026, 13:26
 Tytuł: [E36] nieodpala BMW blagam o pomoc !!!!!!!!
PostNapisane: 13 września 2009, 12:55
witram mam bmw316 kat 94 rokjest problem z odpalaniem czyli probuje go ogpalic albo wogole niedrgnie albo wskoczy szybko na 5-6 tysiecy obrotow zatrzesie buda i gasnie co moze byc przyczyna prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 13 września 2009, 18:33 przez panicz.glowa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2009, 12:58
Przyczyn może być około 100 tys. Napisz coś więcej bo trudno strzelać. Masz gaz? Moze być pompa paliwa coś z elektryką, elektroniką. opisz dokładne objawy.
PostNapisane: 13 września 2009, 13:02
gazu niemam - pompe paliwa niedawno wymienialem i chyba by znowu niepadla mi sie zdaje a dokladnie opisac no przekrecajac kluczyk wogole zauwazylem ze jakby malo pradu mial czy cos poniewaz kontrolki tak jakby po czasie sie calkowicie zapalaja no i pozniej go odpalam na luzie wskoczy mi na obroty i zgasie przy tym cos jakby slychac jakby cos w silniki uderzenie czy cos w tym stylu
PostNapisane: 13 września 2009, 13:03
moge nagrac na kamerke jak go ogpalam i wzucic tu jak trzeba bedzie
PostNapisane: 13 września 2009, 13:05
no do nagraj. Zawsze to coś.
PostNapisane: 13 września 2009, 13:39
http://odsiebie.com/pokaz/5482605---e8b7.html link do filmiki jak go odpalam
PostNapisane: 13 września 2009, 13:50
No wszystko wygląda raczej na to że nie dostaje paliwa,a filtr paliwowy kiedy wymieniałeś???
PostNapisane: 13 września 2009, 13:53
znaczy wymienialem pope paliwa z tym malym filterkiem co ma w zbiornieku jakies dwa miechy temu a tego filtra co jest pozniej niewymienialem
acha,jeszcze ktoś mi kiedyś gadał,niewiem ile w tym prawdy,ze po zapaleniu czerwonej kontrolki oil serwis,też nie można odpalić,ale to tylko słyszałem,nie widziałem na własne oczy...może warto spróbowac i skasowac serwis...
Po obejrzeniu twojego filmiku przypomniała mi się moja sytuacja wyglądała identycznie i powodem była kończąca się pompa paliwowa :zalamany: przytarła mi się i tyle w temacie wymieniłem i jak ręką odjął ;) Zakupiłem na allegro chciałem najtańszą ale sprzedawca doradził mi parę groszy droższą i jestem zadowolony bo spisuje się jak złoto już dobrych pare miesięcy :)
PostNapisane: 13 września 2009, 13:56
ja bym odrazu sprawdził,czy filtr jest drożny...może faktycznie sie zapchał,gdy wymieniałes pompę moze chwyciła jakies zanieczyszczenia...
PostNapisane: 13 września 2009, 14:07
dzieki luzik sprawdze a jeszcze dostalem cynka ze to moze byc silniczek krokowy ale chyba mi sie zdaje ze ty masz racje co sadzisz
PostNapisane: 13 września 2009, 14:13
zacznij od doprowadzenia paliwa.... pompa,filtr paliwa, bo jak dla mnie to 99,9% brak paliwa w silniku.Wiesz,pompa paliwa też felerna mogła się trafic,różnie to bywa,ale zacznij od tego w/w. Pozdro
PostNapisane: 13 września 2009, 14:16
Moje BMW: 530d e39
Luma BMW e36 napisał(a):
Wiesz,pompa paliwa też felerna mogła się trafic,różnie to bywa Pozdro
jak mój mechanik mówi czasami noworodki umieraja wiec moze byc ze pompa felerna sie trafiła :niepewny: :]
palczasty - polska
PostNapisane: 13 września 2009, 15:48
To znaczy, że Ci odpala. Więc tak miałem takie same przyczyny w golfie 1.4 też myślałem, że to pompa, a okazało się, że to krokowy nie trzymał obrotów. Ale radze ci sprawdzić cały układ paliwowy.
PostNapisane: 13 września 2009, 20:45
Miałem identyczny problem jakiś czas temu. Sprawdź czy nie spadła Ci rurka od kolektora ssącego. Takie bardzo podobne wydają mi się objawy
cron
