Teraz jest 29 września 2026, 00:53
 Tytuł: [E36] Nie dziala podgrzewanie tylnej szyby w sedanie
PostNapisane: 13 września 2009, 14:03
Ostatnio zauwarzylem ze nie dziala ogrzewanie tylnej szyby. Upierdliwa sprawa bo jak wiadomo w sedanie nie ma wycieraczki. Bezpieczniki ok, od czego mam zaczac szukanie winowajcy? Nie znalalzlem nic na forum ale jesli cos pominalem to prosze o linki. Aha, na szybie wszystkie sciezki cale, na klimatroniku zapala sie diodka po nacisnieciu guzika.
PostNapisane: 13 września 2009, 14:33
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Zdejmij panele z tylnych słupków i tam bedziesz mial podlaczenie kabli do szyby. Włącz ogrzewanie i sprawdź czy pojawia się napiecie na biegunach i jeżeli tak, to sama szyba nie dziala a jak nie ma prądu to trzeba szukać gdzies wczesniej ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
 Tytuł: Re: [E36] Nie dziala podgrzewanie tylnej szyby w sedanie
PostNapisane: 20 listopada 2009, 23:00
Odgrzewam temat bo zdemontowalem tylne slupki i w lewym jest czarny modul (wiekszy) podlaczona jest antena do tylnej szyby (oznaczenia am i fm) oraz plus ktory dziala gdy uruchamiam podgrzewanie na panelu. Kable z plusa ida do dwoch kabelkow prowadzacych do szyby.
Pod prawym slupkiem jest brazowy kabel (chyba od masy) i prowadzi on do bialego plastikowego pudeleczka a z tamtad wychodzi jeden kabel ktory laczy sie z kabelkiem w szybie. Po tej stronie zostaje jeden niepodlaczony kabelek w szybie...
Biale pudeleczko rozebralem i scalak w srodku wyglada na dobry. Co prawda w obudowie jest wyjscie na 2 kabelki ale choc widac ze cos bylo kombinowane z obudowa to scalak jest nie ruszany, nie bylo drugiego kabla. Czy moge po prostu dolutowac rozgalezienie i podlaczyc drugi kabel w szybie? Jesli ktos zna temat to prosze o wszelkie info. Na realoem nie moge doszukac sie zadnego schematu ani nawet nr czesci tego bialego pudeleczka.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 16:09
rowniez odgrzewam temat bo i u mnie nie dziala, a ktos mi usunal moj temat... przepraszam za brak pl znakow ale prawy alt wciagnelem odkurzaczem ;D
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 09:03
myslalem ze tu sie cos kod kogos dowiem... ale ...
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 20:36
Kod silnika: m43b18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138003
Witam, ja też walczyłem z tym tematem sedan 1997r 12v dochodzi z drugiej strony (biala puszka ) masa pominołem to puszke brązowy przewód zamiast do tej puszki poszedł odrazu do szyby tam gdzie był wpięty czarny, górny od szyby jest lużny to antena chyba am która nam jest zbędna.Szyba grzeje.
fotka
bioly
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 12:08
bioły możesz sprecyzować swoją wypowiedź ? :D
