Teraz jest 24 października 2026, 19:43
 Tytuł: [E39] Klimatyazcja nowe pytania:)
PostNapisane: 13 września 2009, 18:11
[520i 99r] Witam mam taka prośbę chce zmienic manualna klime na klimatronika wiem ze moja nagdzewnica jest na ciegnach wiec wymontowalem na zlomie do klimatronika (troche mnie przerazilo rozbieranie bo praktycznie wszystko leci z samochodu ale dam rade:)wiec jak to bedzie wszystko wygladalo wymieniam cala nagdzewnice podpinam panel i ma dzialac??Glownie chodzi mi o elektryke czy musze cos przerabiac w kablach czy wystarczy podpiac stare wtyczki??
PostNapisane: 13 września 2009, 18:29
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
A nie trzeba wymienić też sprężarki?
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 13 września 2009, 18:34
sprezarki jakiej sprezarki ??
PostNapisane: 13 września 2009, 19:06
Kod silnika: m47n
wymieniasz te klimę już 3post...ile jeszcze tematów otworzysz na ten sam temat??zaśmiecasz forum
PostNapisane: 13 września 2009, 19:15
Kod silnika: N52B25
Żyłem w przekonaniu że sprężarka w manualu jest trochę inna, ale skoro nie???
A tu moja była
PostNapisane: 13 września 2009, 19:53
o co ci chodzi wole byc pewien na 100% bo jak wszystko zdemontuje i okarze sie ze cos nie dziala to wszystko na marne.Wiec jesli nie mozesz pomoc!! to nie pisz zbednych opini
PostNapisane: 13 września 2009, 19:54
hmmm ale o jaka sprezarke ci chodzi bo niebardzo wiem :(
PostNapisane: 13 września 2009, 20:03
Kod silnika: N52B25
No a co robisz? chyba klimę tak? Więc od klimy sprężarkę.
Ja zadałem ci pytanie bo myślałem że wiesz na 100% to i ja się czegoś douczę :zakrecony:
A tu moja była
PostNapisane: 13 września 2009, 20:06
Nie wiem po co takie zmiany robić? Nie lepiej zmienić auto na takie które ma standardem klimatronik i masę innych bajerów umilających życie? Masz wszsystko inne to co będzie potrzebne? Z tego co wiem kompresor jest taki sam.
PostNapisane: 13 września 2009, 20:09
Kod silnika: m47n
ślepy głuchego się pyta...
PostNapisane: 13 września 2009, 20:11
Masz racje co do zmiany ale nie kazdego stac na zmiane :( a jesli chodzi o klime to kupilem czesci za 50 zl wiec dlaczego mam nie zmieniac zawsze lepiej wyglada klimatronik. Jedynie brakuje mi troszke wiedzy co do elektryki a pozatym mam zapal i checi:P
PostNapisane: 13 września 2009, 20:17
Rozumiem Cię ale wiesz że taka zmiana wymaga dużó wkładu pracy i części. Klimatronik z tego co pamiętam inaczej reguluje klapami. Są inne servomotorki do przesuwu klap możliwe że instalacja będzie też do wymiany. Nie robiłęm takich zmian ale z tego co wiem łatwo nie będzie. Dużó detali będzie się różniło, niech się jeszcze wypowie ktoś, kto może coś takiego próbował przełożyć.
z tego co widzialem to optycznie sie nie rozni wiec nie moge ci w 100% odpowiedziec na to pytanie:(ale widzisz wole byc pewny na stowe
PostNapisane: 13 września 2009, 20:22
mam cala nagrzewnice z silniczkami ze wszystkim jest kompletna i wlasnie glownie chodzi o to co z elektryka i jeszcze ten kompresor zaczyna mnie to przerazac:(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 88 gości
