Teraz jest 24 października 2026, 16:57
 Tytuł: [E39] Problem z silnikiem
PostNapisane: 13 września 2009, 17:25
Witam wszystkich kolegów mam problem z moim 525tds może ktoś z was będzie wiedział co to może być? jadąc autkiem do 4tego biegu jest ok ale jak włacze 5tke i przycisne troszlke to wkręca sie tylko do 3.5tys obr i dalej nie ciagnie predkoś to max 160km/h
PostNapisane: 13 września 2009, 18:27
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
-Kiedy zmieniałeś filtr paliwa, może powietrza?
-Sprawdź wszystkie przewody od turbo aż do kolektora ssącego czy gdzieś nie ucieka ciśnienie.
-Sprawdż czy przy dodaniu gazu nie pojawia się powietrze w przewodzie od filtra paliwa do pompy.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 13 września 2009, 19:42
filtr był zmieniany 3tyg temu powietrza jest ok a zaczeło sie to od tego ze dałem do ustawienia zapłon po uszczelieniu pompy wcześniej jak pompa ciekła to nie było problemu rospędzilem ją nawet do 220km/h a gościu który mi to robił mówi ze zapłon jest ust bardzo dobrze ze to mósi być coś z silnikiem tylko nie wiem co? może znacie kogoś w dolnośląskim kto naprawde dobrze robi tdsy?
PostNapisane: 13 września 2009, 20:11
Kod silnika: N52B25
Tak, to raptem silnik padł po naprawie pompy?
A sprawdziłeś czy przy dodaniu gazu nie pojawia się powietrze w przewodzie?
Może filtr jest źle dokręcony i powietrze się dostaje.
A tu moja była
PostNapisane: 13 września 2009, 21:08
Nie nie sprawdzałem ale jutro sprawdze ale jest to dziwnie bo na innych biegach ciągnie całkiem ładnie tylko na 5tce pojade jeszcze raz ust zaplon ale teraz do kogo innego ale dzieki za parady
PostNapisane: 13 września 2009, 21:14
Witaj ! Jedz ty do innego mechanika zeby ustawil zaplon jeszcze raz i dobrze bo to nie mozliwe ze przy ustawieniu zapłonu nagle cos sie w silniku stalo pewnie zle ustawiony zaplon Pozdrawiam
PostNapisane: 13 września 2009, 21:22
i tak zrobie bo jak pisałem wcześniej bez problemu leciała 220 a teraz 3.5tys i ledwo 160 co prawda ja staram sie bardzo dbac o to auto i zadko jezdze z taką prędkościa ale akurat jech za granice i chcialem zobaczyć ile poleci to jest moja pierwsza bmka ale wiem juz ze nic innego nie chce pozdrawiam ewentualnie 530d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Seekport [Bot] i 146 gości
