Teraz jest 24 października 2026, 11:17
 Tytuł: [E46] drgania przy 2tys obrotów- 320d
PostNapisane: 13 września 2009, 12:31
Moje BMW: E46 320d
juz nie mam na to siły. co sie dzieje ze przy dokladnie 2tys obrotow słychac drgania. głownie czuc je w podłodze pasazera i slychac je z nawiewów. drgania slycha podczas przyspieszania jak i przy zwalnianiu. dokladnie przy 2tys. bylem u mechanika i wszystko posprawdzal... :(
juz jestem bliski sprzedazy auta....
mial ktos podobny problem?
Moja Betka e46 320d M-Pakiet
PostNapisane: 13 września 2009, 13:01
słychać tylko przy jeżdzie czy na postoju też wibruje? Mogą być poduszki skrzyni silnika, dwumas, wał może mieć bicie, może przegub wału.
PostNapisane: 13 września 2009, 13:39
Moje BMW: E46 320d
Danek24, na postoju tez slychac... ale glosniej wibruje w trakcje jazdy.
poduszki pod silnikiem i skrzynia sa nowe.
PostNapisane: 13 września 2009, 19:14
Obstawiam na coś z dwumasem.
PostNapisane: 13 września 2009, 19:59
Witam!
U mnie też pojawiały się drgania przy około 1600-1700 obr. Okazało się, że przyczyną były klocki z przodu w jednym z kół. Zawieszały się. Po przeczyszczeniu wszystko ustało. Może to ten kierunek poszukiwań.
PostNapisane: 13 września 2009, 22:04
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
To napewno nie ten kierunek ksei, .
Tak jak koledzy wyzej , obstawiam dwumas. na 99%
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 13 września 2009, 23:29
Moje BMW: E46 320d
dodam ze jak jest rozgrzany to glosniej słychac...
PostNapisane: 13 września 2009, 23:36
Kod silnika: m47
sprawdz tez tlumik drgan na wale korbowym (koło pasowe).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
