Teraz jest 10 kwietnia 2026, 09:51
 Tytuł: [E36] Cieknie paliwo, jak to naprawić
PostNapisane: 13 września 2009, 21:52
Kod silnika: M60B40
Witam mam taki problem, wsiadłem 30 minut temu do autka odpalam i zaczeło śmierdziec paliwo zobaczyłem pod auto i paliwo ciekło sobie jak z kranu. Widać że cieknie gdzieś nad filtrem. Mam pytanko. Jak się tam dobrać?? Mój silnik to 2.0 z 92rok (320i cat) benzyna zagazowana.
czy mogę odkrecić ten plastyk czarny z rurami nie wiem jak sie to nazywa ??(Kolektor??)
PostNapisane: 14 września 2009, 00:28
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
O rany kolego ten plastik czarny z rurami to kolektor ssący ;) Jeśli nie wiesz jak to sie nazywa to chyba nie powinieneś sam grzebać pod maską :] Zreszta nie musisz zdejmowac kolektora zeby sie dostac do ukl paliwowego.
Spod jakiego filtra cieknie? Mogl spasc wężyk doprowadzający paliwo do listwy lub powrotny. Zlokalizuj dokladnie miejsce wycieku i ewentualnie zaopatrz sie w opaske 12-15mm na wężyk paliwa i załóż gdzie trzeba.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 14 września 2009, 07:57
lub opaska na filtrze paliwa spadła któraś i tez będzie sikać na potęgę.do tych opasek od filtra dostaniesz sie od spodu czyli na kanał trza wjechać. do przewodu doprowadzającego paliwo do listy i powrotnego od góry po demontażu osłony. ale jak jesteś słabo zorientowany to możesz mieć problem
PostNapisane: 14 września 2009, 08:21
Kod silnika: m47n
spróbuj wypalić ogniem :hyhy:
PostNapisane: 14 września 2009, 09:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
mi kiedyś wężyk sparciał przy pompie paliwa, i też początkowo nie wiedziałem skąd to paliwo leci. odciąłem kawałek wężyka, założyłem nową opaskę i jest ok.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
