Teraz jest 27 października 2026, 03:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 września 2009, 22:24
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Właśnie mi się wydaje że mam podobny problem wiec tak jakoś tydzień temu nagle mi sie tak jak by zmulił chodzi normalnie obroty nie szaleją itp ale jakoś wolno przyspiesza nie tak jak kiedyś co to może byc ? :|
No i spalanie jakoś wzrosło z 13l na 14l
PostNapisane: 11 września 2009, 23:54
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Podepnij kompa i bedziesz wiedzial co sie dzieje. Trudno stwierdzic bez diagnozy.
PostNapisane: 12 września 2009, 00:16
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Bardzo mozliwe, ze padl ktorys z czujnikow - walu lub walka rozrzadu...
Jutro postaram sie konkretniej opisac temat, przez ktory wlasnie przeszedlem.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 12 września 2009, 00:55
stawiam na przeplywke
PostNapisane: 12 września 2009, 02:17
-grzechu- napisał(a):
Byłem dziś na diagnozie komputerem niestety nie udało się połączyc z komputerem
Jak to nie udało się???
PostNapisane: 13 września 2009, 00:12
U mnie sugeruja rozjechane mapy...
PostNapisane: 14 września 2009, 09:39
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
B?ez kompa na moje się nie obędzie... Znajdz warsztat gdzie bea mogli się połączyć łączem nad pedałem sprzegła. Jak nie bedzie błędów to sprawdz sondy bo niestety są 4 szt a jak jedna nie ten teges to już jest źle. Co sam musiałem doświadczyć to że sondy były niby ok ale napięcie i prad na nich były zmiennie... Sprawdz falowanie jak dodaje się gazu. Jak któraś sonda trzyma 420mA to jest szmelc a nie bedzie pokazywała błędu.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 14 września 2009, 13:43
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
A czym to sprawdzic miernikiem ?
PostNapisane: 15 września 2009, 21:51
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Na kompie...
Jak sprawdzi czy masz jakieś błędy to niech jeszcze zobaczy prąd i napięcie na cewkach... Jedno i drugie musi się zmieniać po dodaniu gazu. Na kolektorze bedą latały jak wściekłe a za katem mniej ale też MUSZĄ się ruszać...
Miernikiem nic nie zdziałasz bo to trzeba na odpalonym silniku sprawdzać i muszą być pod napięciem jednostki sterującej.
PostNapisane: 15 września 2009, 22:13
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Aha dzięki :) za odpowiedzi napewno tak zrobie jak mówiszjeff84,
PostNapisane: 16 września 2009, 18:51
Sprawdzałem dziś na kompie i wywalił błąd przepływki...
Poprzednie 3 kompy nic nie wykazały, choć jeden z nich taki bardziej profesjonalny.
Spróbuje ją podmienić, choć podmieniałem już na 2 inne, ale nie do końca wiadomo czy sprawne...
PostNapisane: 16 września 2009, 22:46
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Przepływki nie musisz wymieniać... NA poczatek w benzyne ekstrakcyjną i pędzelkiem troche w tych kwadratowej siateczce ściani wyczyśc ale staraj sie nie tykać czujnika w środku żeby go nie uszkodzić. W serwisach tez niestety tak czasem robią, ale czasem pomaga.
PostNapisane: 17 września 2009, 16:26
Ale w moim przepływomierzu są wstawione jakieś oporniki :zdziwko:
Spróbuje wstawić inny, skasować błąd i ewentualnie kupić, jeśli będzie 0k
PostNapisane: 18 września 2009, 11:53
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Sprawdziłem przepływke i chyba jest w porządku bo jak odpinam ją to silnik raguje na odpięcie czyli troche tak jak by obroty mu malały, dobrze myśle że jest dobra ?,
PostNapisane: 18 września 2009, 16:43
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
PostNapisane: 18 września 2009, 18:23
U mnie jest to samo. Reaguje na odłączenie, na carsoft nie ma błędu, ale na innym kompie (ponoć komp tylko do BMW) wywala błąd i informuje, że złe wartości pokazuje przepływka...
Zczaiłem niby dobrą i jak będe miał chwile, to zamontuje ją i poinformuje na forum o rezultacie.
PostNapisane: 28 września 2009, 10:57
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
przepływki to nie wymienie napewno teraz a nie mam znajomego żeby zamienic na chwile i zobaczyc czy jest różnica,ponieważ kosztuje ona 1310zł :szok:
PostNapisane: 28 września 2009, 11:29
Moje BMW: przeróżnie
Przeplywki sa w roznych cenach.
Autolog za niecale 4 setki bez rabatu, Hella 1500 bez rabatu a Siemens 970 bez rabatu.
Wiec mysle ze jak dobrze poszukasz to kupisz tanio ;)
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 28 września 2009, 13:18
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
tylko czy te tańsze są dobre bo są różne opinie że jak coś to raczej tylko orginalne :]
 Tytuł: Re: [E46] [328] Straciło nagle moc co mogło się stać?
PostNapisane: 19 lutego 2010, 10:57
witam! jakis czas temu sprzedalem moja e36 2.0. mam zamiar zakupic e46 2.8, pare autek juz ogladalem i widze ze bedzie ciezko znalezc cos w dobrym stanie.mam na auto 24 tys, kupie cos dobrego za ta kase? i mam jeszcze jedno pytanie,a raczej prosbe..na co mam zwrocic szczegolna uwage przy zakupie, czy sa jakies sposoby na sprawdzenie stanu silnika bez podlaczania do kompa itp ?? z gory dziekuje za informacje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
