Teraz jest 9 kwietnia 2026, 21:10
 Tytuł: [E39] łozysko amortyzatora
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 16:28
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
witam poraz kolejny...panowiem mam pytanko podczas skretu kierownicą w lewo lub prawo z gory dobiega skrzypienie jak myslicie bedzie to łozysko gorne z amortyzatora do wymiany...
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2007, 23:00 przez SEBOL28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 10:47
Nigdy nie słyszałem żeby ktoś wymieniał takie łożysko i czy takie coś może się popsuć.
Kiedyś miałem podobny przypadek (dziwne skrzypienie podczas skrętu) ale okazało się że to była wina sprężyny.Tak więc myślę że tylko dokładne sprawdzenie i może demontaż amortyzatora da odpowiedz co to właściwie za przyczyna?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 11:34
jak najbardziej ten element moze ulec zuzyciu i jest to jeden z elementow do sprawdzenia.z biegiem lat zbiera sie tam brud,piach,bloto i inne smieci ktore moga uszkodzic lozysko.prawde powie tylko rozbiorka mcphersona...
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 11:38
w przyszłym tygodniu wybieram sie na warsztat zobaczymy co to bedzie i dam wam znac a skrzypienie zaczeło sie jak tylko przyszły delikatne mrozy hmmm....
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 22:59
Jak to nie słyszałeś :?: Górne mocowanie amorka wymienia się czasami , a napewno trzeba wymieniać razem przy wymianie amorków , w gumie jest łożysko które najczęściej siada po wpadnięciu pare razy w dobrą dziurę w naszych polskich drogach.
Jak są zaślepki od góry to nie powinno być tam syfu bo od dołu nie ma tam jak dostać się brud .
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 23:15
No powaga nigdy nie spotkałem się z przypadkiem wymiany takiego łożyska :wstyd: no ale to nie znaczy że tego się nie robi bo wychodzi na to że tak
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 23:48
Dokladnie zgadzam sie z kolegami, gorne mocowanie amortyzatora jest wymienne. Zycze powodzenia :super:
Marcin
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 11:08
....panowie a koszt takiego lozyska jaki jest????
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 11:10
napisz do stonesa1 , ma temat w dziale usług motoryzacyjne :)
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 17:21
Bylem kiedys sie pytac powiedzieli mi ze 100zl za szt. Tylko ze to bylo jakis czas temu i nie pamietam jakiej to bylo firmy. Ale napewno ok 100zl. Pozdrawiam
Marcin
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 19:35
ok dzieki .....
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 13:13
bylem u kumpla w warsztacie rozebrał mi amora i szok....syf syf i jeszcze raz syf w lozysku piach brod itp....ciekawe jak to sie tam wszystko znalazlo bo od gory raczej nie a za lozysko dałem 115zł amor poskladany i wkoncu nie ma rzadnych zgrzytow :hurra:
 Tytuł: Re: [E39] łozysko amortyzatora
PostNapisane: 10 marca 2011, 17:06
Moje BMW: e34(była) e38 e46
Kod silnika: M21 M52 N46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1895363
Podepnę się do tematu, chciałem zapytać czy na łozysku amortyzatora w e34 mogą być luzy..
Chodzi o te zwykłe łożysko (nie obrotnicę) zastanawiam się czy kupić nowe. Po wykręceniu McPhersona okazało się, że jest luz na łożysku, jednak chodzi lekko i bez oporu, ale między śrutami niema koronki.. Jak ogladałem zdjęcia nowych na allegro to koronka tam chyba jest.
PostNapisane: 11 marca 2011, 14:55
ostatnio płaciłem 90zł. sa dwa rodzaje, zależy od roku który masz.
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:45
Już kupiłem dziś, zgadza się - są dwa rodzaje, ja potrzebowałem tego tańszego (te droższe to obrotnice) Po skręceniu McPhersona z nowym łożyskiem jest delikatny luz wyczuwalny w rękach ale dużo mniejszy niż w starym. Kupiłem niemieckie za 60zł. Wszystko założone na swoje miejsce i cisza w aucie :) Pozdrawiam
PostNapisane: 5 lutego 2012, 21:48
