Teraz jest 26 czerwca 2026, 21:06
 Tytuł: [E39] 530d - benzyna w baku, turbo padlo, 2800rpm
PostNapisane: 14 września 2009, 16:23
Witam!
Od pewnego czasu staram sie uporac z bmw kolegi i nic nie moge zdzialac. Otoz sprawa wyglada nastepujaco:
Na stacji benzynowej gosc zamiast ropy nalał mu benzyny. Mieszanka byla mniej wiecej pół na pół. Co gorsza odpalil i pojechal. Po kilku kilometrach samochod zaczal slabnac i kopcic. Zostawił ja chodzaca na luzie zeby sie wydymila bo jakis koleszka stwierdzil, ze to benzyna sie wydymia... okazalo sie ze padlo turbo, silnik dostal samozaplonu i przez kilka, moze kilkanascie sekund zaczal chodzic na maksymalnych obrotach, samochod wypalil caly olej, auto zgaslo. Turbina zostala wymieniona, samochod dobrze odpala czy zimny czy cieply. Rzecz w tym, ze jest bardzo slaby i kreci sie tylko do 2800rpm. Znalazlem podobny temat lecz nie znalazlem tam rozwiazania. Moze cos poradzicie bo mi juz pomysly sie skonczyly. Blad jaki wyskakuje na kompie to - za niskie cisnienie wstepne paliwa. Jest jedna rzecz, ktora mnie zastanawia, jesli zdejme wtyczke z czujnika polozenia walka lub walu samochod raz sie wkreci normalnie, ale tylko raz i zostanie obciety.
Pompka pod progiem sprawna
wtryski sprawne
pompa wysokiego cisnienia sprawna
czujnik przy filtrze paliwa sprawny
czujniki polozenia walka i walu sprawne
wydech byl zdejmowany, nic to nie dalo
przeplywka sprawna
Mam jeszcze takie pytanie. Ktory czujnik badz zawor jest odpowiedzialny za odpowiednie niskie cisnienie w ukladzie?
PostNapisane: 14 września 2009, 16:56
a do ilu barów ci podbija pompa progowa z tego co się oriętuje powinna dawać od 3,5-5 bara?
PostNapisane: 14 września 2009, 18:24
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
stacja powinna odpowiadać za to zdarzenie, i pokryć koszty naprawy
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 14 września 2009, 18:25
Kod silnika: m47n
a moze szkola ze nie nauczyla czytac?? albo rodzice ze nie pokazali jak korzystac ze stacji? albo....
PostNapisane: 14 września 2009, 18:29
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
jesli podchodzi pajac i sam tankuje to on odpowiada za to co zalewa i stacja odpowiada za swojego pracownika, wiec owszem kolega ktory pisal o tym ze stacja powinna pokryc koszty calego wydarzenia ma racje.
PostNapisane: 14 września 2009, 18:45
guzik! stacja jest obiektem samoobsługowym jeżeli sie nie chciało ruszyć dupy i poprosić pracownika o zatankowanie auta, nic stacji nie zrobi jezeli by tak bylo jak mowisz, zatankowal bym auto ktore ma silnik na wykonczeniu innym paliwem i zadal zwrotów kosztów naprawy i silnik bym mial wyremontowany za free prosto latwo i rpzyjemnie... niestety tak sie nie da :dobani:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 14 września 2009, 18:52
Moje BMW: e39 530d
jeśli "gość" to pracownik stacji to chyba stacja pokrywa koszty naprawy, a jeśli kierowca sam nalewa to jego wina. tak mi się wydaje, może ktoś kto się zna na rzeczy wypowie? :niepewny:
skąd w Tobie tyle agresji ? :zdziwko:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 września 2009, 19:10
Moje BMW: e91
a pierscieni nie przyłapało? ma w ogóle kompresje?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 14 września 2009, 19:36
czy sprawdzales klapki w kolektorze ?
PostNapisane: 14 września 2009, 19:48
Moje BMW: e91
w manualach nie ma. nawet nie wiem czy w przedliftowych są?
e91 320d hihi
PostNapisane: 14 września 2009, 19:57
Moje BMW: w trakcie zakupu
Sprawdz kolego czujnik na listwie wysokiego on odpowiada za wstepne cisnienie...zobaczcie kable do niego jest bardzo czuły i jak sie przygrzały to lipa bo pompa nie da wiekszego cisnienia na listwe..nie wiem jak go sprawdzic czy dobry ale ja miałem ten sam blad w kompie i szarpała mi i kable zasniedziały na tym czujniku.jest ztyłu listwy patrzac od przodu...
A swoja drogą to niezłą jazde miał...raz w życiu widziałem jak w golfie 1,6d zapalił sie olej.w misce po samozapłonie...terkał na maksa aż sie olej wypalił...ale jaki silnik dotarty potem:super:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 14 września 2009, 21:03
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ktos kiedys napisal na tym forum o takiej samej sytuacji jaka opisal Maciek_TDS ze pracownik stacji wlał do baku benzyne zamiast ropy i własciciel autka odzyskal wszystkie pieniazki za naprawe w ASO :)
PostNapisane: 14 września 2009, 21:15
Kod silnika: m47n
przepraszam,nie doczytałem ze to pracownik nalał, mój błąd :wstyd: i tez myślę ze stacja powinna pokryć koszty
PostNapisane: 14 września 2009, 21:25
ja tez nie doczytałem odebralem goscia za kolege :rotfl: w takim przypadku stacja ponosi koszty :cisza:
PostNapisane: 14 września 2009, 21:29
Moje BMW: e39 530d
też to czytałem i tym się sugerowałem właśnie, ale nie mogłem znaleźć tego tematu :(
PostNapisane: 14 września 2009, 21:33
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
ano właśnie nie.... jeśli kolega wiedział o tym że omyłkowo zatankowano benzynę zamiast ON to powinien nie odpalać auta i wstawić samochód do warsztatu na koszt stacji celem spuszcczenia paliwa, płukania układu paliwowego i co tam jeszcze potrzeba. Sam odpalił samochód i sam pojechał wiedząc ze ma w baku benzynę a nie pracownik stacji.
EOT
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 15 września 2009, 09:27
Witam.
Pomka daje bodajze kolo 4 barow, nie pamietam juz dokladnie. W kazdym badz razie podmienialem ja z pomka z dzialajacego samochodu na wszelki wypadek i nic to nie dalo.
Moze niejasno sie wyrazilem w moim poscie, paliwo nalal oczywiscie pracownik stacji. I stacja pokryje koszty naprawy.. no tylko trzeba teraz samochod naprawiac :)
Wlasnie kompresji nie sprawdzalem. Musze to zrobic chocby z ciekawosci. Nie robilem tego do tej pory bo po pierwsze bardzo dobrze pali, po drugie po zabawie z czujnikami polozenia walka i walu na chwile wszystko wraca do normy.
Klapek w kolektorze nie ma. To jest automat, ale zdaje sie jak kolega juz pisal, ze w przedliftach tego nie bylo.
Wiem o ktory czujnik chodzi. Wlasnie on mnie jeszcze niepokoji. Sprawdze go w ten sposob, ze podmienie ze sprawnego auta. A on nie odpowiada przypadkiem za wysokie cisnienie? Jest juz za pompa wyokiego cisnienia. Chociaz tak sie teraz zastanawiam.. Wyskoczyl blad cisnienia wstepnego.. chodzi wiec o cisnienie paliwa miedzy pompka podprogowa, a pompa wysokiego cisnienia, czy miedzy pompa wysokiego cisnienia a wtryskami ?
PostNapisane: 15 września 2009, 10:10
Moje BMW: Perełka
hmm to ogolnie rzecz biorac jak stacja zwroci za naprawe to bym sie nie zastanawial ani chwili -> wycieczka do ASO, niech naprawiaja a stacja niech placi, po co sie meczyc ;)
PostNapisane: 15 września 2009, 10:18
No widzicie, z tym sprawa jest troche zamotana. W kazdym badz razie nie chce mi sie tlumaczyc, ale dobrze by bylo gdyby obylo sie bez wycieczki do ASO :)
PostNapisane: 15 września 2009, 13:22
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
A moze jakies przewody od podcisnienia sa odlaczone/nieszczelne?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
