Teraz jest 23 października 2026, 20:25
 Tytuł: [E39] Lampa do e39
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 17:26
Witam ma mam takie pytanko. Chodzi o to że w moim e39 mam pękniętę szkło od przedniej lampy i połamanae uchwyty. Moje e39 jest z 2001r. czyli po liftingu i lampy mam z ringami chciałbym wymienic samą obudowę i nie wiem czy obudowa z e39 przed 2000r. będzie pasowała do mojego bmw. W ASO powiedzieli mi że do mojej lampy nie mają samych kloszy i musze kupic całą lampę a to ponad 1000 zł.Na allegro są same obudowy do starszego modelu. Jak oglądałem lampę w starszym e39 to niby wygląda tak samo ale wolę być pewien na 100% zanim kupie.
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2007, 18:46 przez MaLiN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 17:59
Kod silnika: M52B25
to są zupełnie dwie rózne lampy. poszukaj uzywaną na allegro innej opcji nie widze dla Ciebie :(
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 22:43
Czyli nie da się wsadzic starej lampy do auta po 2000r. Jakis inny jest kszatł? Myslałem że jak da się wsadzic nerki po liftingu do starszego auta to i tak samo jest z lampami.
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 23:33
Cześć
Mam E39 z 1998 i też jestem przed problemem wymiany kloszy (pęknięte uchwyty). Jeżeli chcesz, mogę obfotografować moje lampy - może dzieki temu rozwiejemy wątpliwości :23:
Przy okazji zapytam - nie wiesz (może masz jakiegoś linka), jak rozmontować klosze reflektorów ? Mam strasznie zabrudzone od środka... :(
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 12:43
Kod silnika: M52B25
lampe cała wsadzisz ale jak bedzie wyglądała lampa przed liftem jedna a druga po lifcie ??
poprostu musisz kupic lampe po lifcie z ringami innej opcji nie widze.
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 16:37
Czyli jeżeli ta lampa ma taki sam rozmiar to czy nie mogę przełożyć samych środków bo ringi i wszystkie żarówki mam dobre to tylko klosz jest pęknięty i uchwyty???
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 17:30
Kod silnika: M52B25
lampa przed liftem czyli zwykla bez ringow i soczewek ma inne mocowanie montazu lampy w aucie po 2000 roku to raz a dwa , że srodek napewno jest inny , inne mocowanie postojówek( ringów ) soczewekk i bóg wie czego tam jeszcze. Tak więc zapomnij o takim rozwiązaniu.
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 16:32
Dobra teraz mam inne pytanie bo zdecydowalem ze zostane przy starej obudowie. Dospawalem uchwyty i jest dobrze ale problem jest taki ze mam pekniete szklo i czy moze ktos wie czy daloby sie zalożyć samo szkło od lampy przed liftingiem do lampy po?????
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 17:06
Kod silnika: M52B25
tu rowniez jest inne szklo jak cala lampa i nie pasuje jedno do drugiego :|
PostNapisane: 14 września 2009, 20:56
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
da się zmienic same szkło po lifcie tylko ciężko je dostać
PostNapisane: 14 września 2009, 21:15
mozna zmienic szklo w lampie po lifcie ale nie mozna jej kupic ani w A.S.O. ani nigdzie chyba ze uzywana ale tyly lamp sa na pewno inne ja zakladalem do 1998 lampy po lifcie i je wlozylem 2uchwyty gorne sa takie same ale na dole mozesz zlapac tylko w jednym punkcie
PostNapisane: 14 września 2009, 21:30
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
mam taki klosz jak by coś
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
