Teraz jest 22 października 2026, 07:47
 Tytuł: [E46] 320d (150KM) spadek mocy - turbina czy przeplywka
PostNapisane: 14 września 2009, 20:31
witam
przeczytalem wiekszosc watkow odnosnie spadku mocy w silnikach diesla BMW no i widze troche osob na tym forum zajmuje sie ta problematyka, prosze o jakies rady
zauwazylem ze ok 2500 obr/min pojawila sie dziura, wydaje mi sie ze, auto jakos ogolnie gorzej przyspiesza w dolnych predkosciach obrotowych, a dodatkowo wyraznie widac, ze jakby sie zacinalo przy jakichs 2500 obr/min (wyglada to tak jakby silnik nie dostawal paliwa) i dopiero po kilkakrotnym nacisnieciu pedalu gazu (slabe przyspieszanie) wkoncu zaczyna naprade dobrze przyspieszac, dodatkowo zauwazylem ze jak silnik ma jakies 1300-1500 obr/min i mniej (niska predkosc obrotowa) i zmienie bieg z mniejszego na wiekszy (npz 2 na 3) to po wcisnieciu gazu silnik tak jakby zaczyna sie dusic i gwaltownie spadaja obroty (praktycznie jak nie wcisne sprzegla to gasnie)
dodam, ze odma wymieniona, filtr powietrza tez, przewody podcisnieniowe sprawdzone sa dobre, uklad dolotowy wydaje mi sie ze jest szczelny, zaworki na turbo i egr wyczyszczone (nie wyskakuje zaden blad w INPA wiec chyba sa ok), wyczyszczony egr, zastanawiam sie teraz czy to turbo, a moze przeplywomierz jest padniety (pomimo braku bledu na kompie)
moze jakies wskazowki ???, jakies sposoby w jaki sposob sprawdzic turbo i przeplywke ???, zastanawiam sie jeszcze na filtrem paliwa bo nie wiem kiedy byl ostatnio wymieniany
prosze o jakies wskazowki co do dalszych poszukiwan usterki
PostNapisane: 14 września 2009, 20:55
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Postawil bym na przeplywke. Zrob diagnoze podczas jazdy.
PostNapisane: 14 września 2009, 22:25
Filterek wymień bo to wyjdzie na dobre na pewno. Stawiał bym na przepływkę, miałem tak w swojej m47 jak ją kupiłem auto zaczynało jechać od 2,5 tys ale wychodziły mi czasy 80-120 bardzo rożne i wyraźnie czasami lepiej przyspieszał a czasami gorzej. masz dostęp do inpy podepnij przejedź się i będziesz widział jak się przepływka zachowuje. Pamiętaj że nową przepływkę musisz adaptować disem
---525e
---1802
PostNapisane: 16 września 2009, 12:45
Koledzy mam problem wyczyściłem EGR i juz tak nie muli mi sie przy 2500 obrotów ale jeszcze czuc taki spadek mocy na 3 i 4 biegu i nie wiem co to moze byc Prosiłbym o jakaś pomoc :zalamany:
PostNapisane: 16 września 2009, 14:49
Kod silnika: B47
To wyczysc jeszcze zawor od turbosprezarki.
PostNapisane: 16 września 2009, 18:47
elektrozawor juz czyscilem zastanawiam sie jeszcze czy nie kupic jednego nowego zeby sprawdzic, zawsze moze byc na zapas moze sie pozniej przyda
PostNapisane: 16 września 2009, 18:58
Kod silnika: B47
Mozesz kupic na allegro sa po 120 zl PIERBURG, powinno sie poprawic. Czytalem kiedys na tym forum ze ktos czyscil te elektrozawory i nic nie pomoglo dopiero zalozyl nowe i autko zaczelo smigac.
PostNapisane: 17 września 2009, 13:32
Kolego to muwisz zebym wyczyscił zawor od turbo sprezarki i powinno byc dobrze Czesto sie dzieje tak w tych beemkach
PostNapisane: 17 września 2009, 17:57
Kod silnika: B47
Tak przeczyść jeszcze ten zawor od turba i zobaczysz czy jest jakas poprawa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google] i 65 gości
