Teraz jest 22 października 2026, 23:49
 Tytuł: [E39] Kontrolka ABS/ASC czy sama zgasnie?
PostNapisane: 15 września 2009, 15:27
Moje BMW: E39 520i
Witam ! Czy po wymianie czujnika ABS koła przedniego W e39 520i 99r trzeba kasować kontrolki ABS i ACS na kompie czy same znikają?
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
Ostatnio edytowano 15 września 2009, 15:31 przez areek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2009, 15:30
U nie zniknely same,po jakims czasie
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 września 2009, 15:33
Moje BMW: 530iA
u mnie to samo ... ostre hamowanie po jakims czasie i nagle kontrolki znikneły :D
PostNapisane: 15 września 2009, 15:49
u mnie zniknęły odrazu po wciśnięciu hamulca a kupiłeś orginał ?
 Tytuł: Re: Kontrolka ABS/ASC czy sama zgasnie?
PostNapisane: 15 września 2009, 15:56
Sama zgasła bez kasowania błędu. wystarczyło wtyczkę wsadzić przekręcić kluczyk i było wszystko oki :P
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 15 września 2009, 16:36
witam. kupiłeś syf-chinński tanio.
żałuj.
kup oryginał za ok.300zł. to zgaśnie po przejechaniu 20 metrów.
pozdrowienia. :ok:
daro1971
PostNapisane: 15 września 2009, 16:39
Moje BMW: 530iA
żałuj.
pozdrowienia. :ok:
i tu jesteś w błedzie ja wymienialem na oryginał i znikło po jakimś czasie :)
PostNapisane: 16 września 2009, 06:09
Moje BMW: E39 520i
żałuj.
pozdrowienia. :ok:
Tylko oryginał wchodzi w gre ATE lub SIEMENS. Czy po wymianie czujnika przed zniknięciem kontrolek wszystko działało(ABS ASC) ?
PostNapisane: 16 września 2009, 06:21
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Potwierdzam to co mowia koledzy, same zgasna tylko trzeba kupic porzadny czujnik niestety te z alegro sa gowno warte :dobani:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
