Teraz jest 14 października 2026, 20:07
 Tytuł: [E36] Problem z zegarami
PostNapisane: 15 września 2009, 12:54
od wczoraj zaczeły mi "głupiec" zegary, wskazówki padaja, lampki gasną, po czym po jakimś czasie ponownie wszystko wraca do normy (wydaje przy tym charakterystyczny dzwięk - jak przy wykryciu zew. temp. ponizej 3 st. C ). Co moze być przyczyna ?
Ps. Mam E36 z 93r.
Arti
PostNapisane: 15 września 2009, 12:55
dodam jeszcze ze nie ma to wpływu na pracę silnika, na szczescie :)
Arti
PostNapisane: 15 września 2009, 17:10
mialem to samo. poprostu siadaja ci zegary .
sk84live
PostNapisane: 15 września 2009, 22:50
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
na forum jest chyba coś o teście zegarów... nie wiem czy to coś daje ale poszukaj i sprawdź... możliwe że jak nie przejdzie on dobrze to licznik do wymiany! ale dopytaj jeszcze :)
PostNapisane: 16 września 2009, 11:59
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
sprawdź bezpieczniki, mi też tak robiło przez któryś z bezpieczników, nie pamiętam pozycji ale któryś z 10amp czy jakie to te wartości były :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
