Teraz jest 19 września 2026, 06:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 212 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 14 lutego 2009, 12:52
ja tez uzylem czarny mat motipa i efekt jak najbardziej pozytywny :) fotki sa w mojej galeri na stronie 2 ;)
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:44
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Zarodoporny musi byc ?? Zwykly nie splynie ?
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:47
na krzyzach (swiatla drogowe) musi byc zaroodporny, a na mijania nie.. malujesz przeciez tylko odblysnik wokol soczewki gdzie nie ma wysokich temperatur
posdrou
e39 520ia
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 17:17
Witam przyłącze się. Posiadam przy swoim autku lampy bosch-a i tez mam zamiar kłaść do nich krzyże + na światłach mijania chcę zrobić żeby tylko soczewka świeciła bez odblasku tego plastikowego (metalowy pozostawię, gdyż jest potrzebny) soczewkę chce okryć blaszką żeby światło się nie wydostawało po za nią. I mam takie małe pytanie w związku z tym, posiadam jedną uszkodzoną lampę więc ją rozebrałem i mam coś takiego:
jest soczewka a do połowy taka blaszka, można ją usunąć? będzie lepiej świeciło? bo chyba przez to świeci tylko połowa soczewki? a i tak soczewkę zakryje wiec światło będzie tylko środkeim szło a ta blaszak tylko chyba zawadzać będzie? czy po co to jest?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 20:25
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
bez tego lampa będzie świeciła jak chciała i nie da się jej ustawić, ta blaszka jest do stworzenia załamania światła do soczewki - bez niej soczewka nie spełnia swojej roli
fabryka specjalnie tak dała żeby to świeciło, a nie po to że mieli za dużo blachy na zbyciu :P
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 02:04
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Zrobiłem ostatnio u siebie i tak wyszło :hyhy:
Przed modami:
Teraz:
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 13 września 2009, 18:33
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
A moze ten kto juz to zrobil albo bedzie robil, jak to zrobic taka dokladna fotorelcje ?
PostNapisane: 13 września 2009, 19:39
Moje BMW: e92 LCI 330i
ja także czekam na dokładniejszy opis :) KANAR
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 14 września 2009, 13:31
Moje BMW: e39/e36
No wiec tak pomalowalem, ten pierwszy plastikowy odblask, ale efektu swiecenia samej soczewki nie ma. Tak jak ktos to juz wczesniej napisal trzeba zakryc blaszkami. Wiec stawiam pytanie :D ma ktos rozmiary tych blaszek ???
PostNapisane: 14 września 2009, 16:10
ja mam zrobione te blaszki :D ale nie mam black hella jak mozesz to podaj mi jak to zrobić dokładnie z lampą albo kto inny a ja dam wymiary jakoś w tyg :) :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 14 września 2009, 16:14
Witam. To ja napisze jak u siebie zrobiłem. Najpierw opis a następnie fotki dodam.
Na początku wymontowanie kloszy, zdjęcie szkieł i nastepnie wykrecenie odbłysników. Także ze lampy na czesci pierwsze rozebrałem.
Swiatła mijania: Na soczewkę założyłem 3 blaszki do okoła żeby tylko soczewka swieciła, i zamalowane na czarno zeby były ciemnie jak sie na nie patrzy, blaszki z papieru najpierw dociete na wymiar a pozniej z aluminowej blachy 0.23 mm grube zrobione na gotowo. Całośc za pomoca silikonu i opaski metalowej skrecanej złożyłem, soczewke zakryłem tasma i malowałem matem ciemnym za 10zł do 600 stopni C.
Swiata drogowe: Tu juz musiałem krzyze zrobic, (chciałem kupic gotowe ale na allegro nie moglem znaleśc wieć sam zrobiłem) krzyże odmierzyłem na papierze i następnie z blachy wyciąłem drogche paprania było bo do dość delikante i małe. grubośc blachy do 0.9mm tez aluminum a przykrecone za pomoca małych kątowników do kloszy w 2 miejscach.
Całoś jak narazie sie trzyma tylko jest jeden minus... lampy przed zabiegiem nie parowały w ogole, teraz cały czas paruja i to przez to ze je rozebrałem, złozyłem jak były, uszczelki sa bdb stanie a nie wiem czemu tak jest, bo przez rozebraniem nie parowały,, ale cóż...
A teraz pare fotek.. robione tel. 2 mpix wiec jakośc nie najlepsza.
tu z paieru blaszki na okrycie soczewki
nastepnie załozeone blaszki i pomalowane juz:
to samo tylko w przyblizeniu:
tak wyglada lampa po okryciu soczewki, widać róznice w ciemnosci w porownaniu do swiatęł długich:
nastepnie krzyże: tak wygladaja przed pomalwaniem i wmontowaniem:
a tak złoznone :) :
krzyż w lampie ale biały jeszcze:
krzyz w lampie tez jeszcze biały:
tu małe porownanie lamp :) :
a tu auto przed i po zabiegu:
Wiecej zdjec rozebranych lamp nie posiadam, zdjecia auta moge zrobić.
Moze nie widac tego tak na foto ale sa naprawde ciemne i ładnie to wyglada + swiecąca sama soczewka.
W planach ciemne kierunki i halogeny. Pozdro.
PostNapisane: 14 września 2009, 16:20
Moje BMW: e39/e36
chodzi Ci o to jak pomalwalem to wokol soczewki ?
PostNapisane: 14 września 2009, 16:36
ja nie malowalem soczewki załozyłem takie z puszki od piwa szablony na soczewke i swieci sama soczewka tylko sęk w tym że chciałbym też by lampy były ciemniejsze na dniach zrobie fotke jak to wygląda swieci soczewka ale nie są ciemnie ..
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 14 września 2009, 16:55
Moje BMW: e39/e36
No to pokaz o o Ci chodzi bo teraz nie do konca ogarniam o co kaman
PostNapisane: 14 września 2009, 17:46
w lampach DEPO ponoć wystarczy zamalować odbłyśnik i jest efekt świecenia samej soczewki w BOSCH trzeba zakryć czymś soczewkę aby ten sam efekt otrzymać + malowanie odbłyśnika żeby były ciemne za dnia.
PostNapisane: 15 września 2009, 21:06
iroonhide zrobisz mi takie krzyże?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 września 2009, 13:16
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
potwierdzam w lampach depo wystarczy zamalowac odbłysnik ,w bosch'a trzeba osłonic soczewke(aby uzyskac samą swiecaca soczewke) i pomalowac odbłysnik
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 16 września 2009, 13:29
iroonhide fajnie Ci to wyszło, ja jak zmienię lampy na soczewkowe też takie coś spróbuję zrobić, bo podoba mi się to szczególnie w połączeniu z xenonem.
Ps. znajoma coś ta rejestracja :hyhy:
PostNapisane: 16 września 2009, 14:56
Dankam735i zobaczę co da się zrobić, ale nic nie obiecuje.
AdRian52 PSL tez mi znajoma :) 18km mam do Słupcy :)
Też myślałem o zenonie barwa 6000k i do tego ringi (chodź nad ringami sie zastanawiam jeszcze czy do dobry pomysł)
jeszcze jedno foto w słońcu :)
PostNapisane: 16 września 2009, 15:34
Jak będziesz robił krzyże to rezerwuje 1 komplet!
Liczę na wspólną sesję kiedyś :)
