Teraz jest 12 listopada 2026, 15:20
 Tytuł: [AUDIO] Jak odkodować oryginalne radio z E36??
PostNapisane: 16 września 2009, 07:44
Witam wszystkich!
Posiadam oryginalne radyjko (starego kaseciaka) wyjęte po kupnie z mojej E36 które potrzebuje odpalić.
Na obudowie napisany flamastrem jest kod, wpisałem go ale źle zatrwierdzałam bo cyferką "5" a nie jak powinno być - strzałką od wyszukiwania fal (oszukałem się na necie tego tematu i ponoć to ma być strzałka). W każdym razie - zablokowałem je..
Oczytałem się że wystarczy zostawić je włączone na jakiś czas i znów wskoczy możliwość wprowadzenia kodu, ale niestety nic takiego się nie dzieje. Tylko cztery kreseczki. Czy można jakoś jeszcze doprowadzić je do momentu wklepania kodu??
Pomóżcie proszę....
PostNapisane: 16 września 2009, 07:47
Poczekaj na właczonym radiu ok 30 min :) i bedziesz mógł ponownie wprowadzic code
PostNapisane: 16 września 2009, 10:02
też tak myślałem, radio było włączone nawet i dłużej, i to pare razy, i dalej nic... czytałęm że dłuższe włączenie daje ponowną możłiwośc wprowadzenia kodu ale nic..... co robić...??
PostNapisane: 16 września 2009, 10:14
Kod silnika: M52b20
Kolego nie wiem czy dobrze zrozumiałem
ale te cztery kreseczki są właśnie do wpisania kodu
PostNapisane: 16 września 2009, 10:16
Tak jeżeli masz napis CODE i 4 kreski. Natomiast jeżeli masz tylko 4 kreski radio jest zablokowane. Odczekaj dłużej i zobaczmoze sie odblokuje.
PostNapisane: 16 września 2009, 10:23
Orso ma racje. Po pierwszym odpaleniu wyskoczyło CODE, jak zacząłem wpisywać kod wyskoczyły kreseczki na których wpisywałem kod. Teraz są tylko kreseczki i zero reakcji. Ktoś gdzies tu pisał... tylko nie zrozumiałem o jakie radio chodzi, tzn model, że przy wyłączonym radiu naciskał jakieś dwa guziki i radio wchodziło w jakiś tryb menu który dawał możliwość ponownego wbicia kodu. Ktoś miał cosik takiego....??
 Tytuł: Re: [AUDIO] Jak odkodować oryginalne radio z E36??
PostNapisane: 29 października 2010, 07:54
Moje BMW: E 36
przyłączę sie ja mam to samo tylko że z blaupunktem cd
PostNapisane: 29 października 2010, 08:56
Kod silnika: M52b20
pojeżdzij z włączonym radiem aż ponownie wyskoczy CODE
