Teraz jest 22 grudnia 2025, 19:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Naczernianie opon
PostNapisane: 15 września 2009, 18:56
Jakie polecacie środki do naczerniania opon?
Ostatnio edytowano 8 sierpnia 2010, 21:04 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2009, 19:02
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
www.snbkosmetyki.com.pl
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 15 września 2009, 19:16
Z niższej półki, jak dla mnie bdb jest środek z serii "Moje auto" :)
PostNapisane: 15 września 2009, 19:23
Zakov, kup to : http://www.snbkosmetyki.com.pl/sklep/in ... illance-1l starcza na długo ... tzn. na oponach trzyma sie długo... nacieram co 3-4 mycia ... i preparat jest mocno wydajny...
PostNapisane: 15 września 2009, 21:13
Moje BMW: e92 LCI 330i
a co daje naczernianie opon ? :szok:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 15 września 2009, 21:25
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ładny wygląd przede wszystkim
PostNapisane: 15 września 2009, 21:47
i ponoc konserwuje
PostNapisane: 16 września 2009, 10:38
Kod silnika: M43TU
tomasz86 napisał(a):
i ponoc konserwuje
te lepsze koserwuja ... guma zachowuje swoje wlasciwosci elastyczne ... jest mniejsze prawdopodobienstwo wystapienia jakis drobnych pękniec .. i zmniejsza zjawisko jak to nazywam "próchnienia" gumy nic nie jest wieczne :)
PostNapisane: 16 września 2009, 10:58
Tak jak Kucharz, napisał. Nawet najładniejsza felga przy szarych oponach nie będzie wyglądać, więc czernidło, to podstawa.
PostNapisane: 16 września 2009, 18:39
:hyhy: :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 18 września 2009, 12:12
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
Zrobiłem mały teścik ww środka do opon wg mnie środek w stosunku do ceny jest naprawdę świetny .
Efekt jest uzależniony od samej gumy i to tyczy się każdego środka dwa przykłady .
np na tej oponie efekt wyszedł nieco inny , bardziej błyszczący
PostNapisane: 18 września 2009, 22:18
Ja używam pianki ArmorAll z BP i jest świetna. Opona się ładnie błyszczy a jest to pianka więc nie trzeba się brudzić i bawić w jakieś gąbęczki czy inne aplikatory. Mam ją już chwilę i zauważyłem że nawet po tym jak już preparat spłynie po deszczu opona jest dalej czarna mniej więcej tak jak ta 1 fotce.
PostNapisane: 19 września 2009, 00:51
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Bobby_Valentino, ale widzisz tu jest różnica, bo preparat który kupuję od Białego nawet do kilku myć się utrzymuje
PostNapisane: 19 września 2009, 09:37
Nie zrozumiałeś mnie :) Opona po piance się błyszczy a po powiedzmy dwóch myciach czy deszczu robi się po prostu taka czarna jak ta na pierwszej fotce.
PostNapisane: 19 września 2009, 09:54
Moje BMW: 530d
Ostatnio w którymś markecie kupiłem kilka rzeczy z SONAXU za śmieszne pieniądze miedzy innymi taką piankę jak tu http://allegro.pl/item743623771_sonax_d ... l_435.html efekt wg mnie jak najbardziej zadowalający. Może nie jest to na tyle dobre jak preparat od Białego ale używam co drugie mycie i nie jest źle.
 Tytuł: Re: Naczernianie opon
PostNapisane: 19 września 2009, 11:50
Ja zawsze myje dokladnie felgi,a nastepnie plakiem psikam suche opony.Zarabisty efekt
gzrechu
PostNapisane: 19 września 2009, 13:45
Moje BMW: 6 coupe
do plaka to nawet wewnątrz sie przylepia kurz a co dopiero do opony :szok:
PostNapisane: 19 września 2009, 13:51
Ostatnio właśnie używałem pianki Plaka i to właśnie ona między innymi skłoniła mnie do stworzenia tego tematu - Średni efekt.
PostNapisane: 19 września 2009, 21:35
Moje BMW: F34 335i
ja od lat uzywam pianki do opon Sonaxa i jestem bardzo zadowolony.
Wystarczy rownomiernie spryskac i delikatnie rozprowadzic szmatka, mala gabka...
PostNapisane: 20 września 2009, 11:34
Ja nie uzywam zadnego plaka w piance tylko w sprayu
gzrechu
