Teraz jest 10 kwietnia 2026, 09:51
 Tytuł: [E36] po trasie dolałem 10l oleju
PostNapisane: 16 września 2009, 10:41
Moje BMW: 325 TDS
Kod silnika: M51
Witam. mam poważny problem. mianowicie wracałem z Warszawy i przed samym lublinem BMW zaczynało gasnąć i przerywać. zjechałem na pobocze i zajrzałem pod maskę. pod autem była plama oleju kupiłem olej dolałem i ruszyłem z lublina do ZMC wlałem 10l oleju auto aktualnie stoi silnik chodzi nic nie stuka. morze być zatarty? bo nie wiem czy robić remont.
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 10:50 przez Rezor-151, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2009, 11:00
pierw sprawdź co sie stało,skąd ten wyciek.a później podejmuj decyzje co dalej robić
PostNapisane: 16 września 2009, 11:12
Jeżeli silnik chodzi i jest wszystko ok to nie jest zatarty. Sprawdź czy miska nie pękła, może gdzieś przyhaczyłeś, czy cokolwiek, zobacz skąd wycieka olej, a nadal wycieka w ogóle?
PostNapisane: 16 września 2009, 12:05
Jeżeli dolałeś 10L oleju do gorącego silnika, to jest duże prawdopodobieństwo, że masz już pękniętą głowice...
PostNapisane: 16 września 2009, 13:28
siem - jakas przyczyna byla ze musiales dolac olej - olej dolany do silnika nie powoduje zepsucia sie glowicy- znajdz usterke usun a potem sprawdz czy wszystko funkcjonuje-pzdr
PostNapisane: 16 września 2009, 13:34
Moje BMW: 520i e39
kolego harnas621, do ciepłego silnika nie można wlewać zimnego oleju
PostNapisane: 16 września 2009, 15:07
Moje BMW: E30 E30 E34
a co ten olej miał -20?
jak by karali za wyobraźnie to byś dostał dożywocie
PostNapisane: 16 września 2009, 15:10
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Dziwne że olej wymienia się na ciepłym silniku... Chyba że faktycznie olej miał -20 :hyhy:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 września 2009, 15:17
Kod silnika: M52TU
Gorący a ciepły to mała różnica. :hyhy:
PostNapisane: 16 września 2009, 15:20
To kiedy jest gorący? a kiedy ciepły? :rotfl:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 września 2009, 15:23
Kod silnika: M52TU
Ciepły - parzy
Goracy - bardzo parzy :rotfl:
:ok:
PostNapisane: 16 września 2009, 15:24
gorący to jest jak uszczelke wypluje :rotfl:
PostNapisane: 16 września 2009, 15:26
Kod silnika: M52TU
Generalnie nie powinno się wlewac zimnego oleju do goracego silnika bo może dojść w wyniku szoku termicznego do pęknięcia jakiegoś elementu - wałka, dźwigienki, głowicy itp... ale to tylko teoria :ok: a praktyka praktyką.
PostNapisane: 16 września 2009, 16:11
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Bzdura.
Domyslam sie, ze olej kupiles w normalnym sklepie w ktorym bylo cieplo, wiec nie wlales zimnego oleju tylko "normalny" :D wiec wszystko powinno byc w porzadku. Co innego gdybys wlal olej przyniesiony np z magazynu na dworzu w grudniu hehe.
PostNapisane: 16 września 2009, 16:48
Ostmark napisał(a):
Bzdura.
Temperatura oleju w sklepie: około 20 stopni, temperatura silnika: około 100 stopni. Różnica o 80 stopni. To mówi samo za siebie...
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 17:38 przez Zakov, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 września 2009, 16:59
Moje BMW: 530iA
Zakov moim zdaniem przesadzasz ... po trasach czesto ludziom zapala sie kontrolka że jest mało oleju i każdy kupuje odpowiedni olej i leje go na goracy silnik ... tak samo przy wymianie ... zawsze wymieniam na goracym i jak do tej pory nigdy nic sie nie stało ... mozna z tego wyciagnac taki wniosek że Twoja wersja jesty bardzo mało prawdopodobna :)
PostNapisane: 16 września 2009, 17:16
Jest dość prawdopodobna... Czytałem o takich przypadkach, choć sam (całe szczęście) nigdy go nie doświadczyłem. Może trochę straszę pisząc koledze, że jest duże prawdopodobieństwo, iż ma już pękniętą głowice, ale to tylko dla jego dobra :)
Fakt. Niektórzy też jeżdżą nowymi, wysokiej klasy autami na oleju mineralnym i to nie znaczy, że należy brać z nich przykład...
Spuszczenie oleju z silnika trochę trwa. Tak samo jak wymiana filtra. Więc gdy wlewasz olej, to silnik nie jest już taki gorący...
Ja np. studzę pod domem silnik przez 2-3 minutki, zanim go wyłączę po porządnym "Daniu po garach" mimo iż wiem, że nic mi nie pęknie nawet jeżeli tego nie zrobię. Ale czy mam pewność? Co złego jest w profilaktyce? To, że coś być może nie uszkodzi silnika, wcale nie musi oznaczać, że jest dla niego dobre i że należy tak robić. Tym bardziej, że tak jak wcześniej napisałem - Zdarzały się przypadki...
Ps: Ale ze mnie lepiej nie bierz przykładu, bo ponoć starożytni grecy nie znali się na motoryzacji...
PostNapisane: 16 września 2009, 17:39
Studzisz 2-3 minutki, a kupno oleju, otwarcie maski, itp itd trwa krócej? :P
PostNapisane: 16 września 2009, 17:45
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Panowie ale offa robicie... a kolega nie wlal na pewno na raz 10L tylko dolewal co kawalek...
Ciekawe co puscilo, ze taki wyciek duzy. Miska sama z siebie nie pęknie a jakby przyorał to by byl swiadomy ze mogl ją rozwalic ale z drugiej strony przerywal i przygasał jakby kompresje tracił :-k moze przez bagnet rzyga olejem? Rezor-151 gadaj szybko skąd leci bo mnie ciekawosc zżera :)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 16 września 2009, 17:55
Bo tyle wystarczy! :) Bo zgaszenie rozgrzanego silnika, nie powoduje takiego szoku termicznego, jak wlanie do niego chłodnej cieczy. To dwie różne sprawy - wyskoczyć z gorącej kąpieli na trzaskający mróz, a wyjść z klimatyzowanego pomieszczenia w upalny dzień, wtedy nie musisz odczekiwać pół godziny żeby skoczyć po papierosy. Natomiast w tym pierwszym przypadku, wypadało by...
Więc reasumując, żeby nie przeciągać - Wielka "krzywda" pewnie się silnikowi z tego powodu nie stała. Choć prawdopodobne (w mniejszym, lub większym stopniu) jest, że mogło dojść w ten sposób do uszkodzenia, więc lepiej tego nie robić :)
Musiał by mieć zaje..... przedmuchy do skrzyni korbowej, żeby aż tyle oleju bagnetem wywaliło. No chyba, że może być jakaś inna tego przyczyna...
