Teraz jest 16 października 2026, 01:01
 Tytuł: [E36] 1.8 is łancuszek czy pasek ??
PostNapisane: 16 września 2009, 12:21
Witam! mam BMW E36 1.8 IS z 1993 roku coupe! chciałbym się dowiedzieć czy ma pasek rozrządu czy łańcuch ?? czy to silnik M42 czy jaki ? to jest zdjęcie takiego samego nie mojego ale znalazłem w necie identyczny
taki jak ten :
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/29a ... c51bc.html
TM
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 13:14 przez talerz1111, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 16 września 2009, 12:30
łańcuszek na bank, silnik M42 , M44 były produkowane później
tu sobie możesz spojrzeć:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 16 września 2009, 12:40
mozesz zobaczyć to zdjęcie z fotosika i powiedziec czy to jest m42? i czy moze mi ktos powiedziec jak nr ma orginalny wąz te co jest zaznaczony na czerwono.. bo u mnie jest zalozony jak ogrodowy i wygląda to na partactwo! albo jak on sie nazywa zebym wiedział czego szukać?
TM
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 12:51 przez talerz1111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2009, 12:45
teraz już moge zobaczyć, bo wcześniej było coś nie tak
tak to jest M42
cewki są pojedyńcze w M42 a w M44 razem ( taki prostokąt)
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 12:48 przez cfaniak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2009, 12:46
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Zobacz to: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=861
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 16 września 2009, 12:55
czyli mam M42 i rozrząd na łańcuszku i nie muszę się martwic z wymiana aż nie będzie go słychać..? na razie zmieniłem wszystkie filtry olej i paski i rolkę napinacza bo miała luz. a jeszcze jedno. skasowałem kontrolki od oleju po wymianie ale inspection i zegarek dalej sie pali. dlaczego? jakiś inny sposób żeby skasować ?
TM
PostNapisane: 16 września 2009, 12:58
aby skasowac inspection musisz poczekac dłużej ponad 12 s
PostNapisane: 16 września 2009, 13:46
Moje BMW: 520i e39
ten wąż ma numer 11151739231 i kosztuje w serwisie 75.10zł chyba dlatego jest ogrodowy :)
