Teraz jest 16 czerwca 2026, 11:12
 Tytuł: [NAVI] Wyciągnięcie radia Navi professional 4:3
PostNapisane: 16 września 2009, 14:21
Witam muszę wyciągnąć nawigacje z monitorkiem 4:3 z mojej e46, znalazłem jakąś instrukcje z obrazkami ale jest po niemiecku i ni jak jednej części, chyba najważniejszej nie rozumiem, translatory i słowniki wogóle sobie z tym nie radzą... poniżej jest ten opis jeśli ktoś mógłby to przetłumaczyć na polski to byłbym bardzo wdzięczny :)
Kod:
Den mittleren Knopf am Bordmonitor durch
leichtes ziehen abnehmen. Nun einen kleinen
Schraubenzieher in Öffnung unterhalb des
Lautstärkereglers einfßhren. Mit dem
Schraubenzieher die Verriegelung des
Monitors lĂśsen, indem man erst ganz nach
links bis zum Anschlag dreht, dann den
Monitor links etwas nach vorne zieht. Danach
den Schraubenzieher komplett nach rechts
drehen und den Monitor auch rechts
aushängen.
PostNapisane: 16 września 2009, 14:29
Muszisz wyjąć listewki obok nawi (lewa i prawa), odkręcić śruby, wyjąć górny nawiew (odręć śruby i trzeba trochę mocniej) i navi Ci wyjdzie.
Przy wyciąganiu nawiewu trzeba uważać żeby nie połamać bo odgłosy wydaje on takie że nie wiesz czy pęka czy wychodzi.
aushängen.
A idź, brzmi jak rozkaz zniszczenia świata :rotfl:
Tu masz jeszcze coś:
http://www.stradasystems.com/bmw/naviga ... tSedan.pdf
Tu jest jak wyjąć listewki:
http://www.e46fanatics.com/how-tos/inte ... e_trim.php
http://www.e46fanatics.com/how-tos/inte ... n_trim.php
PostNapisane: 16 września 2009, 14:47
ooo dzięki wielkie :) mam nadzieje że jakoś uda mi się wyciągnąć tą navi :hyhy: aaa muszę to zrobić bo chce podłączyć wyjście AUX. jeszcze raz wielkie dzięki :ok:
PostNapisane: 18 września 2009, 17:00
Dzisiaj wyciągnąłem radio, w sumie to jest bardzo łatwo jedynie z nawiewami trzeba się posiłować trochę, tylko że nie zrobiłem tego co chciałem :kwasny: na tych schematach kabli (
Kod:
http://www.stradasystems....trofitSedan.pdf
) jest taka wtyczka (gniazdo) A4 X14118 i nie umiałem jej u mnie w aucie znaleźć, wie ktoś może mniej więcej w którym miejscu ona może być? albo co muszę wymontować żeby się do niej dostać? Pozdro
