Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:05
 Tytuł: [E36] Usterka hamulca recznego e36... Help
PostNapisane: 15 września 2009, 20:51
Witam. Tak jak w temacie. Ostatnio podczas zaciagania hamulca recznego cos jakby strzelilo po czym hamulec reczny zaczął lżej chodzic lecz i slabiej hamowac... Co to moze byc? Obstawialem na linke hamulca ale jeszcze tego nie sprawdzalem. Prosze o porady. z Góry dziekuje. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 15 września 2009, 21:25 przez RaffY, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2009, 21:23
Moje BMW: Wierne
bez rozebrania tyłu sie nie obejdzie.
PostNapisane: 15 września 2009, 21:34
wygląda to na zerwaną linke,linka mogla sie zerwać z jednej strony,dlatego lżej chodzi cięgno i słabiej hamuje.musisz zdjąć bębny z tyłu i zobaczyć czy szczęki się rozszerzają po zaciągnięciu ręcznego.
PostNapisane: 15 września 2009, 21:54
Zdejmij mieszek dźwigni ręcznego i zobacz w jakiej pozycji ustawione są linki. Jeżeli to jedna z linek to bedziesz widział że są bardzo nierówno i jedna jest luźna nawet po zaciągnięciu.
PostNapisane: 16 września 2009, 17:04
dzisiaj wzialem sie za ten hamulec, i co sie okazalo... jedna linka byla luźna ale po podciagnieciu koła staja w miejscu... Wiec wtf. Jaki był powod tego "zluzowania" linek...??
PostNapisane: 16 września 2009, 19:22
Moje BMW: Wierne
mogło coś się stać z rozpierakiem. zdejmij koło i tarcze (bęben) nie wiem co jest u ciebie i sprawdź.
PostNapisane: 16 września 2009, 19:39
posłuchaj czesia
dejmij koło i tarcze i wtedy będzie wadomo coś więcej
http://www.bmw-drift.xlx.pl
