Teraz jest 3 listopada 2026, 00:31
 Tytuł: [E36] malowanie progów
PostNapisane: 16 września 2009, 14:18
Moje BMW: E 39
witam
w swojej e36 progi jak i dolna część zderzaków jest w kolorze szarym, niestety jakiś czas temu zjeżdżając z krawężnika przytarłem lekko próg pod drzwiami kierowcy na skutek czego zaczyna się pojawiać korozja, próg nie jest wgniecony lecz tylko przytarty, chciałbym go pomalować najlepiej również w kolorze szarym żeby było jak w oryginale, jaką farbę zastosować, czy jestem w stanie zrobić to sam czy lepiej oddać do lakiernika, od nowości nic nie było z nimi robione (tylko wewnętrzna konserwacja).
PostNapisane: 16 września 2009, 17:55
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ale z boku przytarłeś czy od spodu? Jak masz tylko lekko przytarte to sam spokojnie to zrobisz.
Kup szarą podkładówke albo szpachlówke do malowania (tez szara) i zobacz czy sie pokrywa z kolorem na progu. Jak nie to jedziesz do mieszalni lakierów i dobierasz kolor i kupujesz np 50ml. Odczysc dokladnie z rdzy i resztek zdartej farby i pomaluj podkładem ze dwa razy, potem przejedź papierem sciernym zeby wygładzic i na koniec pomaluj kolorem. Wszystko pędzelkami.
A jak z boku przytarles to bedzie w tym miejscu gladkie zamiast baranka ale najwazniejsze zeby rudy nie dzialal dalej.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 16 września 2009, 19:25
Moje BMW: E 39
hmm powiedzmy że na rogu, po prostu najechałem na krawężnik i z niego spadłem tak że był między osią przednią a tylnią, chodzi mi o to czy malowanie pędzelkiem nie zostawi jakiś smug itp, zastanawiam się czy nie oczyścić tego i zastosować farby typu hammerite, widziałem właśnie w takim odcieniu (bodajże młotkowy) przynajmniej wzór na denku się pokrywa no i niby 5 lat gwarancji jak dobrze wyczyszczone, pomyślę jeszcze a tymczasem proszę o dalsze sugestie
PostNapisane: 16 września 2009, 19:33
Może 2 progi w kolor u lakienrika? + ewentualnie zderzaki
PostNapisane: 16 września 2009, 19:34
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jeśli to jest świerze uszkodzenie to nie bedzie rdzewialo nawet po zwykłym podkładzie. gorzej jak są parchy. Tak jak mowisz, dobrze oczysc i pomaluj grubo dwa razy podkladem, potem wygładz papierem sciernym a kolorek mozesz sobie kupic w mieszalni w postaci sprayu (dowolny kolor ci zrobią) i smug nie bedzie ;) Jak próg jest gładki a nie "baranek" to ślady nie bedzie.
BetaBoy
PostNapisane: 16 września 2009, 20:09
Moje BMW: E 39
zderzaki są ok szkoda ich ruszać
PostNapisane: 16 września 2009, 23:25
To proponuje 2 progi pod kolor jak sie troche postarasz to i samemu CI dobrze wyjdzie :)
PostNapisane: 17 września 2009, 08:15
Moje BMW: E 39
może w weekend się do do tego zabiorę (notoryczny brak wolnego czasu), zobaczę sam jak coś nie wyjdzie to pójdzie lakiernika, ryzykuję kilkadziesiat złotych na farbę i kilka godzin swojej pracy
PostNapisane: 19 września 2009, 15:46
Moje BMW: E 39
udało mi się wygospodarować w końcu chwilkę wolnego czasu, kupiłem specjalną farbę antykorozyjną którą doradził mi sprzedawca koszt 21zł, niestety kolor okazał się dużo jaśniejszy niż kolor dołu zderzaków (sprzedawca mówił że będzie zbliżony) natomiast efekt póki co fajny, farba pokryła wszystkie niedoskonałości, kupiłem dzisiaj farbę o ciemniejszym kolorze, mam nadzieję że teraz kolor będzie zbliżony (koszt 20zł), poniżej wrzucam fotki z 1 malowania i fotki produktów które wykorzystałem jak zrobię na gotowo dodam kolejne
1. http://zapodaj.net/976fe320948a.jpg.html
2. http://zapodaj.net/03e270bd44e7.jpg.html
3. http://zapodaj.net/519940866a95.jpg.html
4. http://zapodaj.net/6760f811d6aa.jpg.html
czekam na opinie i sugestie :)
PostNapisane: 23 września 2009, 11:05
było trzeba pod kolor samochodu progi pomalować, do tego co jest dokupisz czarnidło myślę że wielkiej roznicy nie bedzie ;)
PostNapisane: 23 września 2009, 13:16
Moje BMW: E 39
już pomalowałem wyszło całkiem całkiem, jak znajdę chwilkę wrzucę fotki jak to wygląda całościowo
PostNapisane: 24 września 2009, 07:19
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Moze jest okazja zalozyl plastykowe nakladki m3 albo mpakietowe ?:) I od razu je pomalowac wlasiwym lakierem
PostNapisane: 24 września 2009, 15:56
Moje BMW: E 39
jeżeli chodzi o mpakiet to na razie sobie odpuszczam, myślałem o tym nie raz, ale na wiosnę planuję zmienić na e39 więc szkoda ładować mi kasy wolę odłożyć na kolejne auto, jak zmienię progi to wypada zakupić zderzaki listwy
