Teraz jest 22 października 2026, 14:07
 Tytuł: [E39] Troche muli przy ruszaniu
PostNapisane: 15 września 2009, 21:05
witam wszystkich mam taki problem przy ruszaniu moje BMW 525 TDS jest bardzo mułowaty nieiem czy to nie jest winna przepłyomierza powyżej 2000 obrotów jak odpali turbo to jest ok prosze o porade
PostNapisane: 16 września 2009, 18:18
Moje BMW: E46 320d
Ja miałem bardzo podobną sprawe i też stawiałem na przepływomierz ale okazało się że filtr powietrza był w tragicznym stanie i przez to nie dostawał odpowiedniej ilości powietrza co powodowało że stał się okropnym mułem. Na szczęście wymiana filtra załatwiła sprawe. Zamiennik przepływomierza to jest droga sprawa ok 1000 zł to 2,5 tds'a , a orygnał to już wogóle porazka cenowa..
PostNapisane: 16 września 2009, 20:35
Ja wymieniłem Filtr Powietrza i jest troche lepiej ale to jeszcze nie to zamula przy ruszaniu ale zauważyłem że przepływomierz jest troche brudny i słyszałem że jak będzie brudny to bedzie mulił niewiem czy można go wyczyścic i jak to najlepiej zrobić prosze o Porade Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
