Teraz jest 3 września 2026, 20:36
 Tytuł: [E39] Auto momentami przerywa
PostNapisane: 16 września 2009, 16:55
Od niedawna jestem szczęsliwym posiadaczem BMW 520 e39 z 1997r.
Problem jest mianowicie taki że czasem podczas przyśpieszania(zdarza się to zazwyczaj na 1 lub 2 biegu, raz-dwa w tygodniu) auto przez ułamek sekundy jakby umiera...tak jakby przez pół sekundy została ściągnięta klema z akumulatora. Żadne kontrolki sie niezapalają, na komputerze byłem, nic niewykazuje, świece nowe, filtry także...
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 16 września 2009, 18:01
Moje BMW: E46 320d
To znaczy podczas jazdy wszystko Ci tak gaśnie??
PostNapisane: 16 września 2009, 22:11
Właśnie że nie. Wszystko chodzi prawidłowo tylko są takie momenty że przez ułamek sekundy jest jakby ktoś odłączył wszystkie świece.Radio gra, tylko tak jakby zapłon...
PostNapisane: 16 września 2009, 22:54
napisz przy jakich obrotach to się dzieje? w jakich warunkach i napisz konkretnie co się dzieje? Gasną ci kontrolki czy motor?
PostNapisane: 17 września 2009, 10:35
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
miałem ten problem w e36 i to była jedna z cewek zapłonowych jak wymieniłem to jest :ok: i nie zmula się po przełączeniu biegu i dodaniu gazu bo pewnie tak masz nie zawsze ale masz :/
PostNapisane: 17 września 2009, 15:01
Dzieje się tak niezależnie od warunków, nie jest tak że akurat wkładam 2 bieg puszczam sprzęgło a auto niejedzie...dzieje się to raz przy 1,5tys obr a raz przy 2,5tys obr, także niema zasady.Auto tak jakby gasło,niemiało iskry, ale ze środkiem czyli radiem kontrolkami czy klima wszystko wpożądku.
A czy cewki niepokazałyby się na komputerze?|I czy przez chwile psułyby się wszystkie?Bo myśle że jedna nierobiłaby takiej zamuły
Pozdro
PostNapisane: 18 września 2009, 08:56
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
błędu od cewki też u mnie nie było a jak padnie nawet jedna cewka lub przerwie to auto od razu się zmula wiem bo miałem problem za zmuleniem na parę sekund a po tem jest ok.Jeżeli masz kolegę który ma auto z takimi cewkami to zamieńcie się nimi i wtedy będziesz wiedział czy są to one czy coś innego bo jak przepada iskra to przewody świece lub cewka to są podstawowe rzeczy które powinieneś sprawdzić.
 Tytuł: Przerywa w trakcie jazdy
PostNapisane: 21 września 2009, 17:02
Witam. Dołączę się do tematu. Mam 523i z roku 1997. Występują u mnie podobne problemy. Praktycznie obojętnie przy jakich obrotach, prędkości a nawet gdy chodzi na postoju to albo nagle zgaśnie lub w trakcie jazdy na chwilę przestanie pracować. Wtedy po prostu czuć szarpnięcie i jedzie dalej. Zauważyłem że gdy zgaśnie w trakcie jazdy na chwilę zgasną kontrolki ale po chwili oczywiście silnik zagada z powrotem bo przecież cały czas jadę na biegu. Co może być tego powodem. Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 21 września 2009, 21:38
Ja w tym i następnym tyg. będę się tym zajmował, z moim kolegą elektronikiem, także będę odświeżał temat z naszymi spostrzeżeniami.
Pozdro
PostNapisane: 13 października 2009, 17:49
Witam!
Mam ten sam problem,auto czasami mi przerwie,od pół roku juz tak mam,przed wczoraj jadąc autostradą przy 160 nawet mi zgasł po czym zjechałem na pobocze,ponownie odpaliłem i dalej jezdze.Byłem na kompie i 0 błedów.Czekam na pomoc
