Teraz jest 4 listopada 2026, 07:42
 Tytuł: [E36] Zmiana licznika
PostNapisane: 16 września 2009, 22:28
Panowie mam takie pytanie,
Mam silnik 1,8 a zegary mam od 6cyl. i wiadomo, obrotomierz kreci mi sie tylko do 4tyś obr/min, jak kupie zegary np. od anglika 1,8 i przełoże sam obrotomierz to bedzie dobrze? czy trzeba cały licznik wymieniać aby obroty wskazywały prawidłowo, czym to uzależnione?
PostNapisane: 16 września 2009, 22:45
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
O tym decyduje ustawienie zapisane w elektronice licznika. Możesz co najwyżej przełożyć przód do angola żeby mieć same kilometry ale wtedy i tak będziesz miał troche inny obrotomierz niż w 4cyl no i na przykład przebieg w milach. Jak znajdziesz speca od elektroniki to pewnie idzie przekodować ten co masz żeby rozumiał sygnał z 4 cylindrów.
PostNapisane: 17 września 2009, 06:47
nie radze tak robic moze przeklamywac
sk84live
PostNapisane: 17 września 2009, 21:29
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
tak jak po każdej zmianie kół na nie ori rozmiary ;)
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 18 września 2009, 10:09
w takim razie pozostaje tylko kupno z europejskiej wersji?
PostNapisane: 18 września 2009, 16:50
radzil bym kupic zegary europejskie
sk84live
 Tytuł: BMW e36 316 M43 coupe
PostNapisane: 1 października 2009, 07:30
Witam, ja mam podobny problem z zegarami. Podczas przyspieszania do ok. 3,5 tys. obrotów wskazówka zachowuje się dobrze, później zaczyna wariować. Nie świeci się ABS oraz poduszka powietrzna oraz nie ma ekonomizera. Dowiedziałem się, że w e36 coupe ekonomizer powinien się znajdować i chcę kupić zegary odpowiednie do tego modelu. W zwiazku z tym mam kilka pytań:
1. Czy do sedana i coupe zegary są takie same?
2. Do jakiej wartości powinien być wyskalowany prędkościomierz do silnika 1.6?
3. Czy złe zachowywanie się obrotomierza może być spowodowane tym, że zegary są np. od 320? (Zegary są wyskalowane do 240km/h)
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: BMW e36 316 M43 coupe
PostNapisane: 1 października 2009, 07:58
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
1. tak
2. strzelam 220 ale 240 też będzie pasować, pamiętaj, aby licznik był od 4 cylindrowego to wszystko będzie działać jak należy. miałem 2 liczniki do 4 cylindrowego, jeden 220km/h drugi 240km/h i obydwa działały prawidłowo.
3. od 6 cylindrowego to miałbys problem z obrotami, ale reszta nie sprawia żadnych problemów. wiem bo miałem założony przy 6 cylindrowym licznik od 4.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 1 października 2009, 08:27
wielkie dzięki
PostNapisane: 2 października 2009, 08:51
W związku z zegarami mam jeszcze jedno pytanie. Czy są nie oryginalne liczniki do e36? Jeśli są to jakiej firmy licznik kupić? Pozdrawiam
PostNapisane: 2 października 2009, 09:07
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
tego to nie wiem. najlepiej kup na allegro jakiś licznik i dogadaj się, że jak coś nie będzie pasić to go zwrócisz. zresztą niektórzy udzielają gwarancji rozruchowej
PostNapisane: 2 października 2009, 09:35
Dzięki za podpowiedź. Może inny z użytkowników wie coś na temat oryginalności zegarów. Znalazłem na allegro takie tylko nie wiem czy zegary VDO nie powinny miec oznaczenia na zegarach a nie tylko z tyłu. Link do ogłoszenia. http://moto.allegro.pl/item751946872_bm ... _wawa.html
PostNapisane: 15 października 2009, 10:51
Witam ponownie, kupiłem licznik i jest z nim problem. Chodzi o to, że podczas jazdy się wyłącza - wskazówki opadają, świecą się kontrolki od hamulców itp. W związku z tym mam pytanie. Czy można przełożyć sam obrotomierz do licznika od 6 cylindrowej wersji i czy będzie on wtedy normalnie pokazywał obroty? Jaki może być problem takiego zachowywania się zegarów? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Zmiana licznika
PostNapisane: 18 października 2013, 20:35
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
odkopie temat zeby nie zakladac nowego skoro temat pasuje
czy da sie jakims sposobem nie programowym poprawic dzalanie obrotomierza po wrzuceniu zegarow m3 do 4cyl?
moze jakis oporniczek czy cus?
jakas oszukac moze?
czy zakladac sobie wyswietlacz malutki i nie przejmowac sie tym?
dzieki
PostNapisane: 19 października 2013, 15:50
Kod silnika: m52tub25
A jaki masz problem przeprogramować? Znajdź kogoś w okolicy z NCS i 3 min roboty. Oporniczkiem nic nie zdziałasz :P.
PostNapisane: 19 października 2013, 15:58
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
co ty powiesz... znam goscia z adsem wiec nie ma problemu
a jst gdzzies moze instrukcja jak to zrobic za pomoca ncs'a?
aha i jeszcze jedno pytanie
czy moge tez zmienic wtedy mile na km?
dzieki
PostNapisane: 19 października 2013, 22:32
tak
Instrukcji jako takiej nie widziałem, ale licznik kodujesz tak jak inne moduły, sczytujesz, zmieniasz parametry, kodujesz i finito ;)
PostNapisane: 19 października 2013, 22:39
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Mi się w E36 nigdy nie udało :/ Zawsze moduł się nie chciał dogadać, komunikacja była, ale nie przyjomował komend kodujących z NCSa, a próbowałem kilka sztuk.
PostNapisane: 23 października 2013, 17:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Tomek, Przed zakodowaniem zegara należy wcisnąć F4 po chwli wyskoczy screen z systemem zero-jedynkowym do opcji, zamykasz go i możesz wcisnąć F3 JobAnrufen i wczyta bez problemu :) :D Też miałem problemy ale to rozkminiłem :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 października 2013, 21:10
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M51B25
Po wymianie licznika na taki sam z innej e36 należy przełożyć kości pamięci tą z tyłu, aby zgadzał się ostatnie 5 cyfer vin podczas testu w pozycja 4
