Teraz jest 16 października 2026, 16:50
 Tytuł: [E36] czasami przy odpalaniu wogole sie nie odzywa
PostNapisane: 17 września 2009, 23:42
(e36) 320i Witam wszystkich mam jeszcze jeden problem z moja bunia czasami gdy jej dam ostro po gazie stane gdzies w miescie np na parkingu przychodze za 20 minut i nie moge jej odpalic wogole nie zakreci nic nawet nie slychac mam podejrzenia ze to bendix ale nie jestem pewien poniewaz powinno byc slychac jak tyka a tu nic.Popchne ja odpale zgasze i normalnie odpala co to moze byc dodam jeszcze ze czasami gdy jezdze normalnie i stane gdzies to tak samo nie odpali i znowu sie ten problem pojawia prosze o pomoc
menager
Ostatnio edytowano 18 września 2009, 09:50 przez stronng, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2009, 05:34
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Kolego zbliża się koniec rozrusznika :( kumpel miał tak samo i po 2 tygodniach wogóle nie mogł zapalić
Obrazek bmw1
PostNapisane: 18 września 2009, 06:48
a patrzyl szczotki albo cos w nim ??
menager
