Teraz jest 16 października 2026, 17:41
 Tytuł: [E36] bezpiecznik od swiateł cofania
PostNapisane: 10 września 2009, 15:02
co jeszcze jest podłączone pod ten sam bezpiecznik który odpowiada za światła cofania w e36 320 coupe r.prod. lipiec 1992? wywala mi ciągle ten bezpiecznik przy włączaniu wstecznego
PostNapisane: 10 września 2009, 15:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Rozpiska dla E36
1.Dach
2.
3.Mycie / Wycieranie
4.Podgrzewane siedzenia
5.Siedzenie kierowcy
6.Podgrzewana szyba tylnia
7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania
8.Sygnaly dzwiekowe
9.radio
10.ABS
11.Światła mijania lewe
12.Światła mijania prawe
13.Zespół sterowania silnika
14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania
15.Przednie światło przeciwmgłowe
16.Zespół sterowania silnika
17.Tylnie światło przeciwmgłowe
18.Zespół sterowania silnika
19.Siedzenie(a)
20.Ogrzewanie i wentylacja
21.ABS
22.Przełącznik świateł
23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy
24.Lusterka
25.Przerywacz/Światła zewnętrzne
26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chołodnicy
27.Airbag / ABS / Przyrządy
28.Rozrusznik
29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia
32.Przediał dla pasażerów
33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik
świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne
34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu
35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek
36.Układ mycia wycierania
37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy /
Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia
38.ABS / Ogrzewanie wentylacja
39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja
40.Ogrzewanie i wentylacja
41.Airbag
42.Airbag
43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny
44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby
45.Zegar / Immobilizer
46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
Zaczerpnięte z Google :)
http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?p=29595 Polecam także ten artykuł :)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 10 września 2009, 17:28
Kod silnika: M50B20
Bezpiecznik nowy który wkładasz jest napewno dobrej wartości sprawdź sobie jaka wartość bezpiecznika powinna tam być, na pokrywie bezpieczników jest wszytsko ładnie rozrysowane. Potem możesz zmierzyć pobór prądu. Moze masz coś zwarte w instalacji od światła wstecznego.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 10 września 2009, 19:17
kolego CobraKlb twoj opis z google nie jest prawidłowy do mojego modelu.z opisu wynika ze to bezpiecznik nr 26 który nie ma nic wspólnego ze światłami cofania.jeśli się nie mylę to inaczej jest do pewnego roku produkcji auta, i inaczej po.
kolego Michał2906 bezpiecznik jest odpowiedni,czujnik w skrzyni nowy. jeśli chodzi o te zwarcie to w którym miejscu występuje najczęściej,oraz jak wykonać pomiar pobory prądu i w którym miejscu?
trochę już kombinowałem i raczej skłaniam się ku położeniu nowej wiązki do świateł cofania.no chyba ze ktoś będzie mi potrafił pomoc
PostNapisane: 10 września 2009, 19:48
Kod silnika: M50B20
W miejsce bezpiecznika podpinasz amperomierz i mierzysz. Tylko wykonaj to szybko. Potem sprawdź stan połączeń oraz przewody przy czujniku oraz przy lampach. Może któryś przewód jest przetarty i zwiera do masy. Ścieżki w lampach lubią strasznie korodować o nie ma styku raz jest raz nie ma cos na zasadzie iskrzenia to też może powodować przepalanie bezpiecznika. SPrawdź równiez żarówki czy masz odpowiednie.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 18 września 2009, 08:24
znalzlem.w oprawce byly zwarte styki bo poprzednik na sile wepchal zarowke. kolega Michał2906 pomogl wiec dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
