Teraz jest 3 września 2026, 06:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 września 2009, 13:11
bylem dzis u mechanika wymienilem podpore walu ktora laczy wal z dyfrencjalem
i dalej to samo sie dzieje :dobani: wydalem 400 zł chociaz nie na darmo tak sadze bo tamta podpora byla peknieta(guma)
po za tym mechaniczny pan sie przejechal jak zwykle wysiadl kolejny i o co chodzi ??
nikt nie jest w stanie tego znalezdz
podniols tyl auta i gazowal nic nie wystepowalo nic a nic ,
pojezdzil troche i zobaczyl ze mi sie lewa przednia felga zgrzala byla tak goraca ze moglem se jajka smazyc <czy moze to miec cos wspolnego :mad:
PostNapisane: 17 września 2009, 13:12
PostNapisane: 17 września 2009, 14:18
a napisz dokładnie, czy to stukanie przy 3500rpm masz tylko w czasie jazdy, na luzie, z wciśniętym sprzęgłem, czy może w każdym z tych przypadków? to pierwszy krok do zlokalizowania defektu..
PostNapisane: 17 września 2009, 14:57
jakm mi sie felgi grzały to miałem problem z łozyskiem alboz hamulcami ale to było vw ja bym sprawdził łozyska
PostNapisane: 17 września 2009, 15:05
stukanie wystepuje np: na biegu nr 3 tylko 3000 obrotow pozniej nie ma
zas na 4 od 3tys troche dluzej brzeczy
a na 5 nie da sie jechac wiecej nic 130 bo cala fura zaczyna wpadac masakrycznie w wibracje :( :dobani:
PostNapisane: 17 września 2009, 15:07
w czasie jazdy oczywiscie
jak dam sprzeglo wszystko sie wycisza na luzie bez zadnego problemu auto zachowuje sie normalnie
PostNapisane: 17 września 2009, 15:11
najgorsze jest to ze jak auto jest zimne to pozwoli mi max 3 razy pozamykac obrotomierz ale juz pozniej zaczyna sie draka dlatego nie wiem co to moze byc :(
szalu juz dostaje mecze sie z tym od 4 miesiecy :(
co z ta moja bmw
PostNapisane: 17 września 2009, 15:48
może spróbuj więc porozpędzać koła na podnośniku, ew. na początek spróbować je z kimś podmienić.
PostNapisane: 18 września 2009, 23:13
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Zamykasz obrotomierz na zimnym silniku??? To znakomicie robi głowicy i jej uszczelce....
PZDR Łukasz
PostNapisane: 19 września 2009, 02:09
Żeby tylko głowicy i uszczelce, cały silnik dostaje w dupe tak, że tylko korbowody trzeszczą :rotfl: :mur:
PostNapisane: 19 września 2009, 20:04
no juz nie mam slow testuje wszystkie przypadki nikt nawet w stanie nie jest mnie naprowadzic bylem juz u kilku mechanikow kazdy co innego
czego to ja nie wymienilem a zawsze jak wyjezdzam to samo
nikt nie spotkal sie z takim dzwiekiem przy danych predkosciach ?
sprzeglo mi sie nie slizga wszystko jest spoko ale jak dojde do tych 3 tysiecy obrowtow to pojawia sie ten obrzydliwy dzwiek
czy takie cos moze powodowac dwumasa ?
 Tytuł: Re: [E46] DZIWNE POSTUKIWANIE W MOJIM E46 Błagam wrecz o pomoc
PostNapisane: 8 maja 2010, 22:42
odswieżam dalej z tym jezdze :(
i mam kolejne pytanie :P
jak wylacze auto po przejechaniu tam obojetnie ile cos mi stuka
stuka tak jak by stygl badz jakis metal sie odksztalcal pod wzgledem temperatury
pytam o to bo to raczej nie normalne inni swoje wylaczaja to im tak nie robi
pyknie tak z 10 razy
ps. oczywiscie dzwiek ten dochodzi z silnika :(
PostNapisane: 9 maja 2010, 00:11
siem - podejrzewam -stygnie kolektor wydechowy - a tak ci üporadze zmien mechanikow
gdybys byl blisko zdiagnozopwalbym ci auto -nie ma cudow -pzdr
