Teraz jest 20 października 2026, 23:00
 Tytuł: [e39] wycieraczki pilne ?????????????
PostNapisane: 7 maja 2007, 08:06
cześć witam urwanie niepowiem czego ??????? z ta moją bmką teraz urwała się bądż odkręciła prawa wycieraczka od strony pasażera pilny schemat mechanicznego układu lub pomoc co tam się mogło stać lewa strona oky bmw 520i e 39 96r dzieki ,,,,,,,,,
Ostatnio edytowano 7 maja 2007, 08:36 przez maxx 107, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2007, 08:15
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Czy o ten schemat ci chodziło?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
 Tytuł: wycieraczki pilne ?????????????
PostNapisane: 7 maja 2007, 08:19
DAWID JEST OKY TYLKO CHODZI O KOMPLET to jest prawa a chodzi ot to bym widział cały naped i mogł ocenić co padlo wielkie dzieki ,,,,,,,,,,,,,,,
PostNapisane: 7 maja 2007, 08:21
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
zobacz na to ----> http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=61&fg=45
I pisz w jednym temacie i nie tworz nowych DObrze?? :)
PostNapisane: 7 maja 2007, 17:19
Kod silnika: m57
moze sie wyrobila tulejka ktora jest w piorze wycieraczki?
zdejmij pioro i zobacz czy sie bedzie ten sworzen(na ktorym jest pioro) obracal
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
 Tytuł: wycieraczki naprawione,,,,,,,,,
PostNapisane: 8 maja 2007, 09:04
dziękuje wszystkim którzy usiłowali pomóc szczególnie DAWIDOWI ZA UDOSTEPNIENIE KATALOGU , rzecz była prosta mechanik który zakładał szybę z przodu nie dokrecił dokładnie nakrętek M8 mocujacych prawe ramię wycieraczki w trakcie pracy praktycznie naszła jedna na drugą po odkręceniu obu ramion i ustawieniu jest oky PILNUJCIE TYCH DRANI POTRAFIĄ PRZEZ SWOJE PARTACTWO DOPROWADZIĆ DO POWARZNYCH USZKODZEŃ W SAMOCHODZIE .... POZDRAWIAM .. MAXX..
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:15
Witam ja mam taki sam problem tyle że padło w czasie normalnej pracy. :zakrecony: :kwasny:
Maxx może wież jak sie do tego wszytkiego dostać od zewnątrz czy trzeba deche zdejomować pozd
Grzesiek
http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:09
U mnie było to samo :D jak by komuś nie działała wycieraczka to niech w pierwszej kolejności sprawdzi czy obracają sie zaślepki (a po zdjęciu śruby od napedu do ramienia jak sie podniesie maske to widać bez odkręcania czego kolwiek) jeżeli sie obracają to wystarczy zdjąć zaslepke ustawić wycieraczki i dokręcić srubę i po zawodach :cool: :hurra:
Grzesiek
PostNapisane: 6 maja 2009, 21:05
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Witam podepne sie do tematu wycieraczek.A mianowicie w swojej e46 mam taki problem: mam w aucie sensor deszczu ktory nie powiem jest bardzo dobrym wynalazkiem i czesto z niego korzystam ale ostatnio juz dwa razy , kiedy wycieraczki sa ustawione w tryb auto po okolo 20km przejechanych w deszczu nagle wycieraczki przestaja dzialac . na rzadnym bie3gu nic sie nie dzieje zero reakcji , wycieraczki staja w normalnej pozcyji i nie zatrzymuja si ena srodku szyby.za pierwszm razem pomoglo wlaczenie zaplonu i odczekanie aru sekund i wszystko dzialalo poprawnie, za drugim razem nie poszlo tak latwo , odlaczanie aku pukanie w okolice sensora na szybie , sprawdzanie bezpiecznikow nic nie pomoglo az w koncu rano przyszedlem do auta i normalnie dzialay.mial ktos już taki problem?a i dodam ze dzieje sie tylko tak w trybie automatycznym , bo jak mam na innych biegach jest ok . :kwasny:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 19 września 2009, 09:53
Miałem ostatnio taki sam problem nieciekawa sytuacja jadac autostrada przy konkretnym deszczu po prostu przestaly działac tyle ze w moim przypadku na żadnym trybie :kwasny: Zatrzymałem sie uruchomiłem ponownie silnik i dzialaly. Po przejechaniu kilku KM znowu przestały dzialac i tak kilka razy a potem całkiem lipa. Wracajac juz gdy przestał padac deszcz ponownie chodzily na wszystkich trybach, gdy znowu zaczelo padac pracowaly przez chwile... a pozniej znowu to samo :zdziwko: wie ktos co moze byc przyczyna??
PostNapisane: 19 września 2009, 22:49
Kod silnika: m47
99% przekaznik.Mialem identycznie.
