Teraz jest 21 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E46] OLYN UKLADU CHLODZENIA
PostNapisane: 19 września 2009, 12:28
Moje BMW: e46 touring
Zbliza sie pierwsza zima z moja nowa bunia e46 320D 1999r.w zwiazku z tym ze nie wiem jaki jest plyn w ukladzie chlodzenia (czy jest wogole)zamierzam go wymienic przed pierwszymi przymrozkami.Nie wiem za bardzo na jaki,co na ten temat mowi producent i sami uzytkownicy tej marki,czy jest roznica w plynie do benzyny czy diesla.Na allegro jest jakis plyn do BMW koncentrat ale postanowilem najpierw tutaj zajrzec Prosze o porade do konkretnie mojego modelu.,z gory wszystkim dziekuje.
 Tytuł: Re: OLYN UKLADU CHLODZENIA
PostNapisane: 19 września 2009, 12:57
Cokolwiek wlejesz nie zrobi większej rożnicy, ja leję od paru lat Petrygo i jest ok.
PostNapisane: 19 września 2009, 13:49
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
[quote="mario741"]czy jest w ogole[/quote
czyżby w 320D nie widać jaki jest poziom płynu w zbiorniczku? :hyhy: Kolego, zobacz jaki jest stan ,a poza tym dobrze ,że przed zimą chcesz to mieć jak należy. Najpierw sprawdż jakośc płynu w swoim aucie,albo podjedż do najblizszego warsztatu,w ktorym sprawdzą ci przyrządem temp. zamarzania ,powinna być ok -35 st. C,albo kup sobie taki przyrząd . Ja tak zrobiłem(przyda ci się) ,kupiłem firmy Prestone i mierze sobie temp. zamarzania i wrzenia,cena ok.20 zł,warto.Jeśli temp. będzie ponizej -30 st.C to sugeruję wymienić płyn.Ja wymieniam na ori koncentrat,ale jak napisał Bobby_Valentino, możesz kupić gotowy płyn np. Prestone lub inny i będzie dobrze.
Marek
PostNapisane: 19 września 2009, 18:22
Wiem kolego gdzie jest plyn czyzbys wszystkie rozumy pozjadal??uwaznie czytaj ,,,bo w tytule czy plyn jest wogole chodzilo mi czy moze jest tam woda bo niby skad mam wiedziec??A tak na marginesie czy oplaca sie kupowac jakies mierniki z marketu spokojniejsza glowa i auto w lepszym stanie nawet jesli mialbym wymieniac plyn co rok(lol) ;) ;)
PostNapisane: 19 września 2009, 19:12
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Zamiast podziękować za dobre rady to próbujesz sę obrażać...zastanów się . Napisałeś w ten sposob jakbyś nie sprawdzał w ogóle poziomu płynu, tak to zrozumiałem Są na forum również takie pytania.
Napewno masz plyn ,a nie wodę , tylko chodzi o to jakie ma parametry zamarzania?
Jak kupowałem kolejne auto to przed zimą musiałem jeżdzić po warsztatach by sprawdzili mi temp. zamarzania.
Czasami płaciłem za tę usługę 10 zl,a czasem było gratis,ale był to jakiś kłopot i strata czasu. Irytowało mnie to. Tak więc pomysł z kupnem takiego przyrządu jest dobry. W warsztatach mają takie same ,albo gorsze. Ale to szczegól. Zwroć uwagę,że jak wymienisz płyn trzeba dobrze odpowietrzyć układ,a wielu ma z tym w BMW kłopoty. Ja w swoim rok temu po sprawdzeniu miałem plyn idelany na - 35 i kłopot z głowy,może u ciebie też tak jest.Dlatego warto najpierw sprawdzić co się ma w ukladzie.
Marek
PostNapisane: 19 września 2009, 19:32
Nie obrazam ,dziekuje :] gdzies wyczytalem ze bmw nie wiem ktore modele ze maja uklad samo odpowietrzajacy sie ,moze tak byc?Co do wymiany to pewnie i tak sam bym tego nie robil.pozdro
PostNapisane: 19 września 2009, 20:01
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
W porządku,kolego. :) Niestety odpowietrzanie silników w BMW to cała "literatura" :hyhy: jak w piszesz w szukaj to zobaczysz ,że samo się nie odpowietrza i jakie niektórzy koledzy mają z tym problemy. Ja sam sporo nerwów straciłem zanim się nauczyłem.
Dlatego zanim ruszysz układ chłodzenia trzeba się zastanowić czy jest koniecznośc.
Jeśli masz dobry płyn to nie warto wymieniać. W pelni sprawny układ chlodzenia (szczelny, sprawny termostat,pompa i visco)obok dobrego oleju to w tych silnikach podstawa. Niestety wielu o to nie dba i dlatego przegrzewają silniki,niszczą uszczelki albo głowicę. Naprawdę wkurzam się jak przy kolejnej kupionej beemce niesprawne jest prawie zawsze visco :zly:
Marek
