Teraz jest 31 marca 2026, 13:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 września 2009, 19:27
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Bobby_Valentino napisał(a):
gamalbmw napisał(a):
niwiem czy wam to pomoze ale ja mialem podobne objawy w bmw e39 byly drgania na budzie i metaliczny halas okazal sie przegub monokinetyczny na wale tak to sie nazywa przynajmniej tak mi mechanik powiedzial wystarczylo przesmarowac i jak reka odjal ale 250 zl kosztowal taki zabieg
hahahahahaah leżę ! :rotfl: 250zł za przesmarowanie łącznika wału ! :rotfl: Weź lepiej szybko wpisz adres tego mechanika na forumową czarną listę :)
marcin1341 napisał(a):
wjechałęm na kanał, i stwierdzam ze ten gumowy łącznik między skrzynią a wałem jest sparciały i skręca się jak wał zaczyna się kręcić czy wymiana tego łącżnika może pomóc ?
Yyyyy... A pomyśl logicznie ? :zdziwko: Jak złapiesz gumę to czy wymiana koła pomaga... Hmmm... :oczami:
chodzi mi o to przez te uszczelke gumowa tak wali bo wygląda tak niepozornie... :)
PostNapisane: 21 września 2009, 09:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a może znajdzie sie ktoś z warszawy lub bliskich okolic i byłby to w stanie wymienic :P ? nieufam warsztatom :)
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 21 września 2009, 09:31
300zł + części i masz zrobione.
PostNapisane: 21 września 2009, 12:43
Kod silnika: m47n
to zamień samochód na rower-stres mniejszy
PostNapisane: 21 września 2009, 13:21
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6356
przeczytaj moja ostatnią wypowiedź w tym temacie to zrozumiesz
PostNapisane: 21 września 2009, 13:33
hehehe Dopiero co poprawiałem samochód Fryderyka po tym jak go naprawiali u Baura :rotfl:. Pierwsza negatywna to nie jest Marcin, ja też się kiedyś na nich naciąłem :zly:
Mogę ci polecić warsztat ASKO http://www.asko.net.pl/ poprawiali u mnie w samochodzie to co zepsuły polecane warsztaty BMW w Warszawie.Z doświadczenia wiem że w żadnym nie pracują pasjonaci i są to zwykłe warsztaty które niby wyspecjalizowały się w jednej marce co jest oczywiście bzdurą.
Ostatnio edytowano 21 września 2009, 14:47 przez MAJSU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2009, 14:46
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Ja niestety dowiedziałęm się o tym po kilku miesiącach i tylko dlatego niewpadłem tam i niezrobiłem dymu, choć wtedy jak wpadłęm z reklamacją sprzęgła z bratem i jego kolegą to widać po oczach srali w majtki i wymienili szybko na nowe :) Mój kolega wymieniał u nich klocki, była zima i na kołpakach miał zaciski plastikowe, jak odbierał samochód zauważył, że opaski sa te same, niezapłacił za naprawe i wyjechał, oczywiście klocków niewymienili...
PostNapisane: 21 września 2009, 14:47
:wstyd: :szok:
PostNapisane: 21 września 2009, 14:54
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a jeszcze zapomniałęm wspomnieć, że wydech który zdejmowali załozyli krzywo i końcówka była pod kątem ok 30 stopni to wmawiali mi, że było tak jak przyjechałęm i krzywo jest po spawany :zalamany: Przychodzili z 5 pracowników jeden po drugim i każdy kiwał głowa i: "no tak tak było" :) :wstyd: i zaproponowali że mogą go ustawić prosto za 80zł
