Teraz jest 13 lipca 2026, 00:08
 Tytuł: [E46] Dziwne rzezienie w kolektorze ssacym
PostNapisane: 14 września 2009, 09:21
Witam mam piewien problem od jakiegos czasu zauwazylem ze w moim bmw e 46 1.9 benzyna a mianowicie chodzi tu o kolektor ssacy jakies dziwne dzwieki jakies rzezenie jak dodam gazu wszustko ok ucicha i po problemie a jak chodzi na wolnych znowu rzezi nie wiem co jest grane jesli ktos mial podobny problem prosze o pomoc .
Ostatnio edytowano 14 września 2009, 09:46 przez przemassss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 września 2009, 09:41
U mnie kiedys slychac bylo (tu nie wiem jak to okreslic) niech bedzie grzechotanie i okazalo sie ze to zawor DISA. Po wymianie wszystko jest ok.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 element oznaczony nr. 8
PostNapisane: 21 września 2009, 00:02
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
u mnie również zauważyłem takie terkotanie, dochodzi z puszki przy kolektorze ssącym od strony kierowcy. jak ją trochę przycisnę to sie wycisza. bardzo mnie denerwuje ten dzwięk, nie wiem czy to wymieniać czy wyjąc i sprawdzić czy coś się tam nie odkręciło?? jak się to fachowo nazywa??
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 21 września 2009, 16:33
Moje BMW: e46 330CI
Dziś odkryłem że jeśli docisnę ą puszkę do kolektora ssącego to się wycisza i słychać tylko syk silnika, jeśli puszczę to klekocze i strasznie mnie wk...wia.
jest to część oznaczona w katalogu nr.7 czyli zespół regulacyjny
zastanawiam się czy jest to część rozbieralna? bo może coś się w niej poluzowało że wystarczy tylko dokręcić. silnik pracuje równo i gładko się wkręca. Za co odpowiedzialna jest ta część??
PostNapisane: 21 września 2009, 23:32
Moje BMW: e46 330CI
Pogrzebałem i znalazłem na ten temat trochę.
Fachowa nazwa to ''zespół regulacji układu DISA'' jest to część nie rozbieralna,czyli tylko wymiana.
Tu są linki do filmików żeby wiedzieć o co chodzi :)
http://www.youtube.com/watch?v=v7M7P76AJB4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=xhkTRU1w ... re=related
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne rzezienie w kolektorze ssacym
PostNapisane: 1 listopada 2013, 14:49
Moje BMW: e46, 325 xi
Kod silnika: m54b25
Witam! chciałem odświeżyć trochę temat, chodzi o ten zespół regulacyjny a w zasadzie czy jego sprawność ma wpływ na dynamikę auta i czy faktycznie to się rozbiera i czyści? lub jaki jest koszt takiego nowego ustrojstwa lub używki?
Wczoraj byłem oglądać BMW 5 z silnikiem M52b28TU i sprzedawca powiedział że do przeczyszczenia jest ta właśnie część bo tam się jakiegoś syfu nazbierało i samochód przez to w nieodpowiedni sposób stabilizuje obroty i jest trochę przymulony.
Szczerze mówiąc jeszcze się nie wdrożyłem w mechanikę BMW więc muszę sporo rzeczy ogarnąć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 53 gości
