Teraz jest 17 lipca 2026, 16:44
 Tytuł: [E39] Kłopoty z ABS w E39.
PostNapisane: 19 września 2009, 14:03
Moje BMW: E39 520i
Witam ! Według kompa miuałem uszkodzony czujnik ABS w prawym przednim kole. Wymieniłem czujnik na nowego SIEMENSA. Przekręcam kluczyk kontrolki zgasły. Wsiadam ujechałem parę metrów hamuje a tu przy niewilekim hamowaniu ABS się włączał. Po czym znowu sie zapaliły kontrolki i nie działał. Chwile później przy gwałtowniejszym ruszeniu znowu znikneły i znowu przy niewielekim hamowaniu ABS się włączał. Zapaliły się ponownie i zgasły po gwałtowniejszym ruszeniu. I tu cos dziwnego po drugim zniknięciu kontrolek podczas przyspieszania auto same wchodziło na obroty :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: . Zapaliły się znowu ACS i ABS i auto jeździło normalnie ale bez abs. Autko postało z 1h wsiadam kontrolki znikneły i znowu przy niewielekim hamowaniu ABS się włączał ale obroty same nie rosły. Przejechałem z 2km i zapaliły się i teraz się palą. Oco chodzi ???? Pomocy !! Czy wina może być zabrudzony czujnik??? Przedni prawy jest nowy, tylny lewy tez ok bo prędkościomierz działa. Co to może być ?? Pomóżcie drodzy forumowicze
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
Ostatnio edytowano 23 września 2009, 19:21 przez areek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 września 2009, 14:49
Nic to dziwnego. Noramalne objawy podrabianego czujnika ABS-U. Kup oryginalny i zadziała jak powinien. E39 nie przyjmuje podróbek. Wiem to z autopsji nie tylko swojej ale też moich klijętów w warsztacie. Odkąd nie stosuje zamienników odtąd nie mam takich histori jak ty.
PostNapisane: 19 września 2009, 14:53
Moje BMW: E39 520i
Wyraźnie napisałem że kupiłem ori Siemensa u Stones'a z forum. Pozdro
PostNapisane: 19 września 2009, 15:42
Wyrażnie to było by w ASO!!! Simens też jest chiński (czytaj zdarza sie) A wogóle sprawdzał ktoś przed wymianą w jakim stanie jest instalacja, koronka w piaście? Sprawdzałeś to?
Kolejna sprawa to z którego roku masz auto? W modelach po 98 były wadliwe sterowniki ABS, które uszkadzając się pokazują właśnie uszkodzenie czujnika.
PostNapisane: 19 września 2009, 18:31
Kod silnika: M52B25TU
Co do modułu ABS-u gdyby byłpadniety to ASC tez by sie swiecilo.
Co do Twoich problemów to polecam sprawdzic przewod idacy do tego prawego czujnika, moze jest uszkodzony. Ja mialem przerwany i tez raz laczyl, raz nie. U mnie jednak caly czas wyskakiwal blad prawego, przedniego czujnika.
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 20 września 2009, 06:22
Moje BMW: E61
Hubal39 napisał(a):
Co do modułu ABS-u gdyby byłpadniety to...
...i prędkościomierz by nie działał i połowa funkcji BC...
PostNapisane: 20 września 2009, 08:08
misiek666, masz zupelna racje, ja nie chcialem sie rozpisywac :)
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 20 września 2009, 12:45
Moje BMW: E39 520i
Teraz jest tak że jak wsiadłem rano kontrolki sie nie świeciły przejechałem 10km i sie zapaliły. Co jest grane? Może ktos wie czy Stones sprzedaje chińske Siemensy? :zdziwko: Bo według kartonika od czujnika jest on Made in France :)
PostNapisane: 20 września 2009, 21:29
Moje BMW: E39 520i
Panowi wsiadam do auta kontrolki się nie pala ale ABS działa przy małym naciśnięciu na hamulec dodatkowo obroty nie spadaja normalnie (wolno spadają) przy właczonym ACS jak wyłacze spadają normalnie ujadę parę km zapalają się kontrolki ASC i ABS i nie działa??? Co to jest ??
PostNapisane: 20 września 2009, 21:43
modul
ja mialem tak w swojej e 39
PostNapisane: 20 września 2009, 22:21
Tak jak juź pisałęm sprawdz sterownik. Nie zawsze przy jego uszkodzeniu nie pokazuje prędkości i nie działa jeszcze coś w OBC, często są tylko kłopoty z błędami któregoś z czujników mimo że wszystkie są sprawne.
PostNapisane: 21 września 2009, 11:41
Moje BMW: E39 520i
Sterownik mam "nowy" znaczy regenerowany. Więc sterownik odpada raczej. Mam go od tygodnia
PostNapisane: 21 września 2009, 14:13
Naczelny killer
Kolego, sam napisales, ze sterownik REGENEROWANY masz od tygodnia, a o problemach z ABS napisales 19tego. 2+2=? :)
Porzycz od kogos dzialajacy sterownik i bedziesz mial pewnosc. Jezeli kupiles czujnik od Macka do moim zdaniem na 95% to sterownik. 5% to czujnik wadliwy fabrycznie. Nie ma szansy aby to byla jakas chinska lipa.
Pozdr.,
PostNapisane: 21 września 2009, 18:50
Moje BMW: E39 520i
[quote="condor"]Kolego, sam napisales, ze sterownik REGENEROWANY masz od tygodnia, a o problemach z ABS napisales 19tego. 2+2=? :)
quote]
Nie czepiaj się szczegółów :D Sterownik miałem tydzień przed napisaniem postu. :P Teraz jest tak : wsiadam nie palą się kontrolki ale abs jest "nadwrażliwy" pojeżdże troche i się zapalają ASC/ABS. Jak się nie palą i przy właczonym acs obroty bardzo powoli spadają. Prawie w miejscu się zatrzymują. Jak wyłacze ACS z guzika to normalnie spadaja . Co jest?
PostNapisane: 21 września 2009, 20:57
Moje BMW: F01 750i x-drive
wysokość opon masz jednakową na autku ???
PostNapisane: 21 września 2009, 21:09
Moje BMW: E39 520i
Tak wszystkie takie same Toyo proxes t1-r 225/45/17
PostNapisane: 21 września 2009, 21:15
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Odpowiedź znajdziesz na czujniku. Skoro na opakowaniu jest napisane Made in France, a na samym czujniku obok wtyczki jest napis Siemens to chyba nie ma miejsca na wątpliwości?
A co można kupić w ASO? Coś innego niż Siemens VDO ?
PostNapisane: 23 września 2009, 18:06
Moje BMW: E39 520i
Siemka. Byłem dzisiaj na kompie z moją Bmw i wyszło że te całe cuda co mi się działy z abs to najprawdopodobniej wina czujnika z prawego tylnego kół. Sprawdziliśmy prędkości obrotowe kół podczas jazdy i właśnie ten czujnik miał duże rozbieznosći jechałem np. 40km/h na 3 kołach było 39,5 km/h a na tym było a to 40 km/h a to 11 km/h i tak skakało sobie.Czy możliwe aby od tego walniętego czujnika ABS moje całe przeboje z ABS. Czy jeśli ABS działał i był "nadwrażliwy" to mogło być od tego że dostawał dziwne dane z tego czujnika odbiegające od innych kół? Pozdro
PostNapisane: 24 września 2009, 14:22
Moje BMW: E39 520i
Pomoże ktoś dobrą radą??
PostNapisane: 24 września 2009, 15:39
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
prostej rady nie ma niestety, ABS to temat rzeka w E39. Najprościej podłączyć się pod kompa jakiegoś i diagnoz'a będzie od ręki....
mój przypadek to taki, że kupiłem na allegro czujnik - porażka, w ogóle nie zadziałał, później tak jak Ty "niby" oryginalny SIEMENS zbliżone objawy ale znacznie rzadsze jak u Ciebie, natomiast dopiero po zakupie oryginału z ASO BMW objawy ustały i nadal ich nie mam...
Черный Bymep
ObrazekObrazek
