Teraz jest 25 października 2026, 01:57
 Tytuł: [E46] Czujniki parkowania nie dzialaja?
PostNapisane: 21 września 2009, 19:51
Witam wszytskich czy moze mi ktos cos doradzic na temat czujnikow parkowania poniewaz mam taka sprawe ze sa nibyone zamontowane w zderzaku ( BMW 325 CI coupe 2000 rok skrzynia automat ) lecz gdy wlaczam wsteczny bieg zaczyna chwile cos piszczec i po chwili przestaje ale gdy zblizam sie do czego to nie reaguja - czy moze ktos cos poradzic na ten temat z gory wielkie dzieki
PostNapisane: 21 września 2009, 20:59
Moje BMW: e39 530d
mógł paść czujnik, albo któryś przewód od czujnika jest przetarty
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 września 2009, 21:06
a gdzie kolego te przewody sa umieszczone
PostNapisane: 21 września 2009, 21:14
Moje BMW: e39 530d
sprawdź połączenia przy samych czujnikach, może tam coś nie stykać lub zaśniedzieć
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=66&fg=05
PostNapisane: 21 września 2009, 21:17
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
przewody widac po zdjeciu zderzaka.najlepiej czujniki sprawdzic na kompie,po diagnozie bedziesz wiedzial ktory czujnik
PostNapisane: 21 września 2009, 23:58
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Na sprawdzenie czujnika jest inny sposob. Wrzuc wsteczn i posluchaj ktory czujnik "strzela", ktory nie wydaje dzwieku jest walniety.
Teraz tak jak koledzy pisali wczesniej moze to byc czujnik lub przytrzasniety, przypalony kabel. Ja osobiscie mialem to i to :)
Sciagnalem tylni zderzak (bez najmniejszych problemow) i wtedy masz dostep do wszystkiego. Uwazaj tylko przy wypinaniu czujnikow, zebys za mocno nie scinal bo 100zl. kosztuje taka przyjemnosc.
Pozdro
PostNapisane: 22 września 2009, 05:08
A co może być przyczyną jak wszystkie czujniki cykają a PDC nie działa?
Przy włączeniu wstecznego słychać tylko długie ciągłe piknięcie i koniec.
PostNapisane: 22 września 2009, 09:25
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Ja mialem jedno dlugie pikniecie i koniec i powodem byl uszkodzony czujnik + nadpalony kabel.
Wydaje mi sie, ze jezeli PDC bylby walniety nie wydawalby w ogole dzwieku.
Pozdro
 Tytuł: Re: [E46] Czujniki parkowania nie dzialaja?
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 17:30
Moje BMW: E83 2.0d
Nie chciałbym zakładać nowego wątku, problem ten sam.
Mam fabryczne PDC (e39 2002r), przy wrzuceniu wstecznego jest jedno piknięcie i miga kontrolka od PDC i to na tyle. Po podłączeniu pod Launch-a wyskoczyły 3 błędy przednich czujników: transducer front left; transducer front right; transducer front middle left
Po skasowaniu błędów zostały przód prawy i lewy, środkowy lewy wykasował się. Z tyłu nie wykryło żadnych błędów, mimo to PDC nie działa. Czy prawdą jest że jeśli uszkodzony jest którykolwiek z czujników, tak jak w moim przypadku 2 z przodu, to tył też nie będzie działał??
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/be0 ... 9a892.html
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 18:32
Moje BMW: e39 530d
z tego co wiem to nie będzie działał
PostNapisane: 14 lutego 2014, 21:14
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
Odświeżę temat. Bmw e39.
Kupiłem autko. Padł czujnik. Wymieniłem na nowego chinola. Padł kolejny. Wymieniłem na używkę. Padł kolejny. Wymieniłem na używkę ale od e60. Problem pogłębiałem na forum. Chciałem już całkowicie odłączyć to ustrojstwo. Takie też był opinie. Potem znowu padł kolejny czujnik. Wymieniłem na nowego chinola. W sumie wymieniłem w ciągu jednego roku 5 albo 6 czujników. Nie poddałem się. Już dwa lata śmigam i nic się dzieje. Zarówno chinole jak i te od e60 (2005 rok) działają bez zarzutu. Jak ktoś nie ma cierpliwości to polecam od razu kupić 8 sztuk chinoli w cenie dwóch OEM :ok: albo odłączyć czujniki, jak ktoś kiedyś napisał na forum, że te typy tak mają :dobani:
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 16:53
Moje BMW: e60
witam. czy ktoś z was próbował założyć czujniki parkowania do przodu w e46?
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 9 maja 2018, 18:01
Witam, mam bardzo podobny problem z tym że czujnik czasem działa a czasem zachowuje się tak jak w ww. przypadkach, pisk a jak nasłuchuje czujki to jedna nie pyka. Gdzie może leżeć problem, czujka czy gdzieś jakieś spięcie?
PostNapisane: 9 maja 2018, 19:08
Moje BMW: E39 528iA
Garaż: Było: E34 520iA ('93), E38 740iA ('96), E39 523i ('00), E39 528iA ('97).
Jest: E39 528iA ('98)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166700
U mnie PDC działa też jak chce. Przy dużych mrozach nie działa. Albo przy dużych upalach jak dziś 28st też nie. Dziś samochód stał tyłem do słońca i też był błąd. Za chwilę było już OK. Chyba te czujniki są wrażliwe na temperatury.
Natomiast jeżeli jeden nie cyka to do wymiany. One też czasem padają jak muchy. Tylko odrazu daj sobie spokój z zamiennikami. Lepiej kup używany oryginał.
PostNapisane: 9 maja 2018, 19:38
Sypiące się czujniki w e46 to żadna nowość. Sporo ludzi pakuje w ori miejsca czujniki made in china i dłużej im służą jak oryginalne :)
PostNapisane: 10 maja 2018, 12:33
Moje BMW: E39 528iA
U mnie zamienniki działały jakieś dwie minuty po montażu. Potem był błąd. Po rozpieciu i podpięciu znowu to samo. Odsyłalem trzy razy. W końcu kupilem oryginalne.
PostNapisane: 10 maja 2018, 12:49
Ale mówisz o zamiennikach wymieniając pojedyncze sztuki ? Bo ja mówię o komplecie :)
PostNapisane: 12 maja 2018, 08:51
Ja w dwóch e46 nie mam żadnego problemu z działaniem oryginalnych czujników w każdych warunkach, wiadomo jak są brudne to nie działają jak trzeba, przetarcie z błota zimą załatwia sprawę, upały też nie powodują świrowania. Jak tylko kupiłem pierwsze e46 7 lat temu to poprawiłem konektory w jednej wtyczce, ponieważ nie stykały dobrze, do dzisiaj spokój.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 lutego 2019, 13:08
Ja mam taki problem, że sprawa jak na samym początku, piszczał po wrzuceniu wstecznego, a przy przeszkodzie cisza. Faktycznie jeden czujnik nie tykał, dziś go wymieniłem (zamiennik) i nastała całkowita cisza. Wszystkie czujniki tykają ale nie reagują na przeszkodę. Coś ktoś wie na ten temat?
PostNapisane: 17 lutego 2019, 14:38
Moje BMW: E46 330i touring
Wina zamiennika. Kup oryginał po numerze. Może być uzywany
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
